四级杆和离子源的温度怎么区分啊??
气质联用(GCMS)
  • 一直想不通·······················
    安捷伦的GC-MS
    离子源和四级杆都在一个真空腔里面。但是,设定温度时,他们的温度不一样 离子源:230 四级杆150 相差80℃
    问问
    如何在一个空间里面是他们的温度有差异的 ??????
    还有里面的哪些红色黑色绿色导线能耐那么高的温度??
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖。
  • xydell
    第1楼2013/04/08
    你可以打800咨询下,看工程师能不能解释下。
  • 徐好狗
    第2楼2013/04/08
    四极杆的温度当然越高越好,不过即使是温度最高的安捷伦的四极杆也存在热变形的问题,所以150度属于折中将就的状态。
  • symmacros
    第3楼2013/04/08
    有各自的加热电路,外面的连线的温度可能不会高的。
  • 雾非雾
    第4楼2013/04/08
    真空是热的不良导体(月球上日光照到的地方和阴影里的温度差异较大也是类似原因,在真空状态下热的主要传播方式是热辐射),所以在一个空间里它们之间有温度差异是仪器的需要,是正常且比较容易实现的。
    红色黑色绿色导线在常压下不能耐那么高的温度,在真空腔里它们的温度应该不是太高。
    牛二(v2651621) 发表:一直想不通·······················
    安捷伦的GC-MS
    问问
  • 安平
    第5楼2013/04/09
    不是直接接触的。温度是可以是不同的。
