Trace 2000 气相漏气,大家帮帮忙啊!
  • huoyunxieshen
    2012/01/04
气相色谱(GC)
  • 我用的是一台Trace 2000 气相色谱,填充柱,内装5A分子筛,减压阀0.5MPa,刚出现漏气的时候,柱压只有0.7psi,用肥皂水检漏后发现柱头借口漏气,将漏气处的螺母换掉后柱头不漏气了,柱压升到1.7psi,但检测器出气口仍然没有气泡。目前找不到明显的漏气点:oven内的柱头和柱尾等均不漏气,内径2mm的不锈钢柱子也是好的,气相色谱外部如钢瓶气路等也不漏气。请大家帮我分析一下原因,谢谢!
  • tangtang
    第1楼2012/01/04
    继续加大压力看看?
  • 雨木霖
    第2楼2012/01/04
    是漏气了还是色谱柱堵了呢?
  • 西北风
    第3楼2012/01/04
    怀疑是你的柱子堵了,不妨换根柱子测试下
  • yifan1117
    第4楼2012/01/05
    应该是堵住了吧,看看接口处吧?
  • xiao-jin
    第5楼2012/01/05
    你把色谱柱接进样器端拆下来,用进样垫堵住进样端(就是拆去色谱柱端),观察柱压可以升到多少?是否是1.7psi,如果是,说明你的色谱柱堵住了。如果柱前压高于1,7psi,你再将检测器端堵住后再检捡漏。
    huoyunxieshen(huoyunxieshen) 发表:我用的是一台Trace 2000 气相色谱,填充柱,内装5A分子筛,减压阀0.5MPa,刚出现漏气的时候,柱压只有0.7psi,用肥皂水检漏后发现柱头借口漏气,将漏气处的螺母换掉后柱头不漏气了,柱压升到1.7psi,但检测器出气口仍然没有气泡。目前找不到明显的漏气点:oven内的柱头和柱尾等均不漏气,内径2mm的不锈钢柱子也是好的,气相色谱外部如钢瓶气路等也不漏气。请大家帮我分析一下原因,谢谢!
  • laidekeai
    第6楼2012/01/07
    建议分段检查,还有平时多注意观察各个参数,能及时发现问题,省很多麻烦。
  • huoyunxieshen
    第7楼2012/01/08
    谢谢大家的回复,我找到漏气的地方了,是柱子和Inlet的接口处,换了新的锥型环的还是漏气,郁闷。
