原子荧光光谱(AFS)
初学者&九点虎
第1楼2012/01/08
微博出来后溶液什么颜色
ickes5988
第2楼2012/01/09
可以确定消解已经完全的
nirunxiang
第3楼2012/01/09
调高灯电流,或者在定容时候减少溶液体积。
第4楼2012/01/10
微波消解中说是总体积不要超过罐体的三分之一,那如果加大称重量,比如0.5到1.0克,同样放置过夜,加6体积酸跟2体积双氧水,这样能成吗?其实对于肉制品,这个重量也不多的
gxq1024
第5楼2012/01/10
增加取样质量,取个0.5克;减小稀释倍数,你微波消解完,定容到多少毫升的?减小定容体积。建议楼主赶酸,据说硫脲跟稀硝酸不反应,跟浓硝酸会反应掉的。还有就是,你样品可能就是含被测元素很微量,微量时,测量结果偏差比较大是正常的
yinapple
第6楼2012/01/10
不知道楼主有没有做过回收率试验?赶酸怎么样?
happy爱米粒
第7楼2012/01/10
微波消解一般不要超过0.5g,赶酸减少体积吧,定容10mL就够了
第8楼2012/01/10
说的很有道理,楼主可以参考哈
wpl369
第9楼2012/01/11
可以适当调节定容的体积,然后调节仪器参数增大信号值,减小误差
wangjunyu
第10楼2012/01/18
加入硫脲还是放置一段时间的 让它有时间充分的还原
