原子荧光光谱(AFS)
ldgfive
第1楼2012/01/08
如果酸度 过高,可能会影响到测试结果的准确度
yinapple
第2楼2012/01/08
用于中和的碱或许也会引入一些干扰因素
ickes5988
第3楼2012/01/08
那就标准跟样品空白全都加入等量的碱,这样怎么样?
wpl369
第4楼2012/01/12
加入量呢,这个问题在测铅时就有人讨论过了,由于加入量不同可能会引入不同的干扰
gxq1024
第5楼2012/01/13
要中和近10毫升浓酸,需要多少碱?会生成多少盐?体系中含那么高浓度的盐,合适吗?(就算对原子荧光没影响,但我这,用石墨炉做铅,原子荧光做砷,是一起处理的,高盐的对石墨炉影响大,所以我不能这么做)
happy爱米粒
第6楼2012/01/15
楼主为了省事可能引入更大的麻烦,虽然没试过,可操作性一定不强
第7楼2012/01/15
说的很有道理撒,呵呵,加入了碱肯定会引入很多不确定因素
wangjunyu
第8楼2012/01/18
如果可行的话 这个也是一个很好的办法。
gaoshanliuyun
第9楼2013/05/23
最近为赶酸苦恼呢,也想试试加碱中和的办法,不知楼主对该方法试过没有,有何结论?
尘
第10楼2013/05/24
想法很不错,可行性不知道多少
