X射线荧光光谱仪(XRF)
金水楼台先得月
第1楼2012/01/09
最近要做区调项目的样品,不知道XRF法能满足该样品的要求。
XRF_INFO
第2楼2012/01/09
基本都满足了。找几个含量都比较低的样品,测量12次,计算检出限。或者找含量低的样品,压12个片,计算检出限。
第3楼2012/01/10
你那有检出限的资料么。比如地质样品各元素的检出限,参考一下。
云☆飘☆逸
第4楼2012/01/21
能给出公式吗?怎么计算?
xfzou
第5楼2012/02/01
XRF的檢出限,按IEC62321:2008給的定義,LOD=3σ ,XRF儀器相對來說穩定性差,而且受基體的影響比較大。所以方法檢測限取值MDL=10σ比較合適。
第6楼2012/02/01
用什么样品计算3σ?
第7楼2012/02/04
方法空白樣品,一般情況選你常做樣品但不含有被檢元素濃度值。這些東西帶有一定的專業知識,個人建議還是花點錢去參加一個實驗室體系和測量不確定度評定的培訓班吧,這樣所有的問題都解決了。現在培訓班到處都是,價錢相對以前來說也是很便宜的了。
第8楼2012/02/07
介绍一个,你认为比较权威的培训机构
第9楼2012/02/12
做好能给出一个实际案例分析。我也有的时候不明白,强度算总的强度还是计算背景的强度。
翔施
第10楼2022/08/06
这是版主十年前的帖子,对XRF的检出限应该有深刻认识了吧? 如今的我这才刚接触XRF,也想了解一下X射线荧光光谱法在各种岩石、矿石样品中的检测限大概在什么数量级?
