气相色谱(GC)
蓝人
第1楼2012/01/09
是不是峰宽太宽导致的?
cm16972
第2楼2012/01/09
就是因為峰變得寬闊,所以很難作對照,最初我會以為是色譜柱的問題,但是我把色譜柱換到另一台GC/FPD內試,完全沒有問題,標物和樣本之間的時間差距只相差0.003min,而且峰寬都只是0.01~0.03
xiao-jin
第3楼2012/01/10
你所用的是自动进样器还是手动进样?从你所说数据来分析,第一组样品中第一个峰的保留时间与第八组样品第一个峰的保留时间基本一致,问题就出在第八个峰的保留时间差异有。
第4楼2012/01/10
我所用的是自動進樣器,有關係嗎?
yzguo
第5楼2012/01/10
是否标液浓度太大?楼主的仪器是7890A吧
第6楼2012/01/10
我所用的是7890A,標物濃度和樣品濃度都是0.1mg/kg,濃度問題都排除掉
第7楼2012/01/10
其實我問過Agilent工程師,他說可能是oven sense壞掉,但是我測試過,90、150、200和230(因為測溫儀最大量度只可到250),每個溫度測試30分鐘,讀數表現都很穩定,所以之後都不知可以做甚麼?
第8楼2012/01/10
建议你将色谱柱和样品都拿到另一台仪器上去,按照这台仪器条件做做样,看看问题是否会跟,以此把问题找出来。
第9楼2012/01/10
已經試過了,所有條件都一樣,只是用另一台GC/FPD,但得出的結果非常好,這樣是否我要買一台新的GC/FPD...
安平
第10楼2012/01/10
看看色谱图的比较结果如何?
