气质联用(GCMS)
yzguo
第1楼2012/01/10
根据样品浓度大小选择进样量和分流比。
深蓝
第2楼2012/01/10
意思就是不要过载
symmacros
第3楼2012/01/10
进样量和分流比应相匹配,因为毛细管柱的口径一般较细,相比填充柱的容量小,样品负载能力小,即只能是少量或微量样品进入毛细管柱,否则大量样品进入毛细管柱会引起过载,使无法分离,峰型变坏,个别情况下可能损害毛细管。所最终进入毛细管的样品里要和柱子的大小想匹配。进入毛细柱的样品量大小取决于样品浓度和分流比的大小,即浓度越大,可以选择较高的分流比,浓度越低,可以选择低分流比或不分流。
zxwcm43
第4楼2012/01/10
楼上的分析的很透切,顶
蓝是那么的天
第5楼2012/01/10
样品浓度必须在色谱柱柱容量允许范围内,但是实际上一般都会在配置标液时就会在固定进样量的情况下配置成适当的浓度,因此在实际测试中直接稀释会比用分流比来的准确。
砂锅粥
第6楼2012/01/11
进样量太大,或者分流比太小都可能导致过载,过载容易缩短灯丝寿命,且对检测器也不好。
ruan651209
第7楼2012/01/11
1 不过载2 线性范围内
七宝
第8楼2012/01/11
应该是看样品浓度的大小而选择的进样方式
