reagentlife
第4楼2012/01/11
是的,应该是沸点太高的问题,脂肪酸属于极性化合物,在普通的极性色谱柱如HP-innowax、CD-WAX柱上因为氢键的作用会出现拖尾峰,所以对于短链脂肪酸选用酸性聚乙二醇色谱柱即CD-ACIDWAX柱是合适的。
a.脂肪酸是一类具有脂肪族性质的有机酸,烷烃、烯烃类有机酸等,对于短链脂肪酸可以不用甲酯化,但长链脂肪酸,一方面由于其自身沸点高(很多极性化合物不稳定,沸点高,所以需要进行硅烷化、酰化、烷基化衍生化使其转化为非极性化合物,增加其挥发性),不容易检测,另一方面由于不饱和长链脂肪酸在高温下不稳定,容易裂解,导致目标化合物检测含量出现下降。
b.关于脂肪酸甲酯化的衍生化试剂的选择,目前有氢氧化钠/氢氧化钾甲醇溶液、HCl甲醇溶液、H2SO4甲醇溶液、14%三氟化硼甲醇溶液,也有用三氟化硼乙醚溶液来自己制取三氟化硼甲醇溶液,除三氟化硼甲醇溶液衍生化时间在3min左右外,其他的衍生化时间均较长,在20min左右或者以上,所以针对不饱和脂肪酸尤其是多不饱和脂肪酸的甲酯化,长时间衍生化可能存在氧化或者降解的可能性,另一方面这些衍生化试剂购买的话在性价比上是肯定比不过市场需求量大的、备货量大的14%三氟化硼甲醇溶液,所以推荐大家选择14%三氟化硼甲醇溶液甲酯化,在这里广告一下,我们能提供500ml包装的14%三氟化硼甲醇溶液,希望大家多购买,多交流。
c.也有对脂肪酸甘油酯直接进行分析的情况,但是这只是有钱的主花的起的钱,柱子、衬管、检测器都得要经常维护。
reagentlife
第7楼2012/01/12
(1)BF3有毒,因此该试验应在通风厨中进行,同时,用后的所有玻璃仪器应立即清洗;
(2)如果待测脂肪酸或构成油脂的脂肪酸含有2个以上的双键,建议反应的烧杯中先充氮处理;
(3)若样品为纯脂肪酸,则试验可省去皂化,直接取一定量的脂肪酸,加入适量的BF3甲醇溶液,煮沸2分钟,然后同上方法的3、4、5、6步骤操作;
(4)BF3甲酯化法适用于AV>2的油脂或脂肪酸;
(5)若待测脂肪酸中不含有二十碳及二十碳以上的成分,则可用正己烷代替正庚烷;
(6)应尽可能快的分析这些已甲酯化的样品,否则应将他们保存在充氮气带磨塞的瓶内,可在2℃下存放24小时。
上面是脂肪酸甲酯衍生化过程中的注意事项。
其中 BF3甲酯化法适用于AV>2的油脂或脂肪酸中“AV>2”是什么东东?不明白
