有水有渝
第1楼2012/01/11
以前做三聚氰胺不拖尾吗?含盐流动相使用后一般用10%有机相冲洗一个小时,再用有机相冲洗30分钟以上。
magical
第2楼2012/01/11
以前没做过三聚氰胺呢~~~
老多_小多
第3楼2012/01/11
冲洗一次不至于这样的,要么就是你纯水流速太大
第4楼2012/01/11
恩只是担心。。。流速1.0ml/min
蓝人
第5楼2012/01/11
应该不是水的原因吧,我们草甘膦做完后都是用纯水冲半个小时左右呢应该是您做三聚氰胺的条件不太合理
第6楼2012/01/11
我做山梨酸、苯甲酸、糖精钠也拖尾了。之前很正常!!
tangtang
第7楼2012/01/11
KromasilC18的碳载量较高,不宜用纯水冲洗。您重新用高浓度的甲醇冲洗一段时间,会恢复柱效。
石头底下的蛐蛐
第8楼2012/01/11
进样量大吗?还有你的样品浓度大不?
hza123
第9楼2012/01/11
用纯甲醇活化几个小时试试看。
第10楼2012/01/12
谢谢~流速大约是多少!冲洗时间多长?
