pandora98
第4楼2009/08/29
1.新买的仪器做正相,三个柱塞杆密封垫圈都换了么?
2.压力这点波动应该不算大,按工程师的说法,一般压力波动在2%以内都算正常,而且你现在用的是正相流动相
3.不知道你的流动相是仪器混合还是手动混合,我个人感觉仪器混合效果不是很好,而且异丙醇粘度太大,四元泵还没什么,如果是二元泵仪器设置里关于流动相那里一定要设置溶剂补偿,最好还是手动混合。
4.正相如果是做手性样品分析的话保留时间不稳定再正常不过,这是手性色谱柱的问题,和仪器没有什么关系
rongzrp
第6楼2009/08/30
我用的是四元泵,不是就两个柱塞杆吗?密封圈都已经换成正相的了,我要走梯度,所以不能手动混合,只能让仪器自动混合。
我也设置溶剂补偿了,设的是150,不过感觉设150和100压力波动差不多,改变不大。
再请教一个问题,是不是正相流动相,正己烷的压力波动就是比较大呢?因为当时安装调试仪器的时候是用的反相,压力波动很小,换成正相以后就成这样了。
pandora98
第8楼2009/08/31
1.如果仪器打算长期做正相,最好把自动进样器计量泵那里的柱塞杆密封垫圈也换成正相的
2.四元泵不需要溶剂补偿,因为是低压混合
3.看压力曲线一个是看波动大小,正相流动相压力大小我没有细研究过,不过我感觉你的压力曲线不存在问题,一般压力曲线波动在整体压力的2%以内就算正常,你的应该远小于这个值,我们的仪器反相使用平时压力也在1bar上下,好一点的能达到0.6bar。看压力曲线另一点是看变化,你的压力曲线没有突然下陷或者是倒峰,非常平整和有规律,说明单向阀工作正常
