为什么地沟油的检测方法“都不可靠”
  • happy美丽
    2012/01/12
食品安全/营养与健康
  • 卫生部宣布此前报道的地沟油检测方法都不可靠,并向全社会公开征集新的检测方法。一时间,除了对科研机构的冷嘲热讽,各种“检测小窍门”层出不穷。公众忧心忡忡,甚至有媒体发出了“人类已经不能阻止地沟油”的感叹。
  • 该帖子已被版主-abcdefghijkl加10积分,加2经验;加分理由:感谢发帖,参与讨论
  • happy美丽
    第1楼2012/01/12
    许多人不能理解:现在科学这么发达,为什么就找不到可靠的方法来检测地沟油?
      准确地说,公众所说的“检测地沟油”,实际上是判定一种油是地沟油还是正常油。“检测”,必须是针对一种确定的物质。按照目前的分析技术,只要能够列举出来的成分,基本上就可以“检测”出来。但是,能够“检测”一个指标,跟用它来进行“判定”,完全是两回事。
      要把检测一个指标的方法作为判定地沟油的“检测方法”,必须要做到:不冤枉好油,也不放过地沟油。目前的方法都无法做到这一点。比如说,有一种方法是检测油中的电解质,因为烹饪过程中会加入盐等电解质,而没有使用过的油中不含有。这样,如果检测出电解质含量比较高,就是地沟油。但是,如果一批地沟油只是炸过薯条或者油条的,那么它也完全可能不含有电解质。结果就会是:明明知道它就是地沟油,但就是“检测”不出来。
      此前报道过的地沟油检测方法也都是类似的情况。比如胆固醇,主要是植物油的地沟油也完全可以过关。而多环芳烃,如果没有经过较长时间的高温,含量也不会高。
      要可靠地检测一种东西,就需要这种东西有相对明确一致的组成与性质。地沟油并非如此。作为一种“废料”,其组成千差万别。狭义的地沟油是从地沟里捞出来的油,后来扩展到潲水里回收的油,现在还有废弃的动物内脏炼出的油。更广义一些,只要是使用过的油都算是地沟油,比如火锅行业的“老油”有时也被当作地沟油。除此之外,把地沟油掺杂到正常油中,更可以控制任何一个指标的数值,使之符合“检测标准”。
      所以说,地沟油本身没有一致的“标准”,“好油”也各不相同。要用一种方法来可靠地进行“判定”,理论上的可行性就很低。
      当然,我们关心的是一种油是否含有害物质。只要含有任何一种有害物质,不管它是不是地沟油,就是不合格产品。在理论上,我们可以对地沟油中“可能存在”的有害物质一一检测,任何一项不合格就判定为“地沟油”,或者至少是“不合格的油”。
      这样当然可以保护我们,但这种思路没有现实意义。按照地沟油的不同来源,可能含有的有害物质能有几十上百种。即使我们挑出“最有害”“最常见”的,也不是一个小数目。任何一种检测,不管有多简单,也依然设备和检测人员。一项常规检测,几十上百元的开销并不出奇。几十项检测,总的花销就是一笔巨款。再考虑到这样的一次检测可以代表多大的一批油,就不难理解:经过这样检测的油,谁还吃得起?
      把“检测地沟油”作为解决地沟油的必需,本身就走错了方向。 “地沟油”并非中国才有。在任何用油烹饪的地方,都必然产生废弃的食用油——也就是广义上的地沟油。世界其他地方也都没有“地沟油检测方法”,甚至也没有人去做这种研究。但他们也并没有“地沟油流回餐桌”的问题。此外,即使有了可靠的检测方法,也只是对正规的食用用油销售渠道容易实施。而实际上,新闻报道中的地沟油往往是流向了路边摊、小餐馆或者食堂。这些小规模的使用者,基本上是“明知故用”,在监管他们的诸多困难之中,能否检测地沟油也并不是关键。
      要杜绝地沟油流回餐桌,检测、查处、打击,都只是头痛医头的手段。地沟油本身是一种可以燃烧的有机物,流回餐桌其实是“资源放错了地方”。它可以转化成生物柴油,可以成为化工原料。地沟油没有进入这些合理的处理渠道,只是作为工业原料的价格无法与流回餐桌竞争。从全社会的角度,地沟油流回餐桌带来的社会问题,加上查处打击地沟油所花销的成本,应该要超过这一价格的差异。参考国外的做法,通过公平有效的方式对地沟油的合理用途进行补贴,让加工地沟油的不法商贩无利可图,才是釜底抽薪地解决问题的办法。
  • 该帖子已被版主-abcdefghijkl加10积分,加2经验;加分理由:分析透彻
  • happy美丽
    第2楼2012/01/12
    通过检测的方法无法确定油的种类,是不是就代表地沟油的质量跟正常油的质量相似?
    是不是代表可以放心使用?
    到底有没有数据,可以证明地沟油的危害呢?
  • yifan1117
    第3楼2012/01/13
    关键是找出地沟油中的影响健康物质。
  • happy美丽
    第4楼2012/01/13
    应该还没有找出来~
    要是找出来了,就能对症下药,对照物质找方法了~
    yifan1117(yifan1117) 发表:关键是找出地沟油中的影响健康物质。
  • 阿三
    第5楼2012/01/13
    没有检测方法能不能说明一个道理 地沟油没什么坏处 与正常的油没什么不同?
  • happy美丽
    第6楼2012/01/13
    我也这么想,很疑惑。。
    阿三(junqiwudi) 发表:没有检测方法能不能说明一个道理 地沟油没什么坏处 与正常的油没什么不同?
  • aa
    第7楼2012/01/15
    可能是对碳氢化合物来说没有什么特异性基团用于有效检测。
  • pingguwu
    第8楼2012/01/17
    的确地沟油的范围太广,地沟油的定义还不明确,因此地沟油的特征指标难确定,也就难检测了。
  • patrigue
    第9楼2012/01/17
    其实,地沟油很容易防止,在毛泽东时代,全国每人都是每月半斤油,地沟里就没有油,那里有什么地沟油?所以防止地沟油的最好办法是,大力宣传吃油多的坏处,容易得病,容易得癌症,容易的心血管疾病,容易得软骨病等等,每人每天只能吃15克油。外国,先进国家吃油也很少,日本、韩国吃的很清淡,也不会有地沟油,因为他们那里地沟里没有油。愚昧的国家,好容易有了油吃,就使劲吃油,你看看四川火锅,整个是油里捞菜,所以四川地沟油最多。
  • zjl19840309
    第10楼2012/01/17
    那取消餐馆也是有效方法,可是不太现实呀。
    patrigue(patrigue) 发表:其实,地沟油很容易防止,在毛泽东时代,全国每人都是每月半斤油,地沟里就没有油,那里有什么地沟油?所以防止地沟油的最好办法是,大力宣传吃油多的坏处,容易得病,容易得癌症,容易的心血管疾病,容易得软骨病等等,每人每天只能吃15克油。外国,先进国家吃油也很少,日本、韩国吃的很清淡,也不会有地沟油,因为他们那里地沟里没有油。愚昧的国家,好容易有了油吃,就使劲吃油,你看看四川火锅,整个是油里捞菜,所以四川地沟油最多。
