tangtang
第1楼2012/01/14
具体品种会有规定的。您说的这两种情况都有。
有水有渝
第2楼2012/01/14
一般按药典要求即可,供试品降解的方法比较常用,因为很多杂质都是未知物,即使是已知物也由于制备困难而无法进行加标定性。
zjhbb
第3楼2012/01/14
这就是药典的规定 可大家是如何执行的呢 我想了解下
第4楼2012/01/14
直接取待测溶液检测,各峰达到系统适应性要求就行。
第5楼2012/01/14
你没有感觉到等于没有真正回答吗?
第6楼2012/01/15
就是按药典有关规定操作的啊。比如降解实验有的是加热,有的是加氢氧化钠溶液破坏,有的是光照等。
第7楼2012/02/04
本版的回答 有些失望
第8楼2012/02/05
很抱歉没有解决您的问题。您可以举一个具体的例子,大家一起分析一下。
第9楼2012/02/05
没有具体的例子 以上所说的是对于药典上的要求 大家是如何操作的 大家可以参照药典附录液相的章节仔细看下不过还是谢谢各位的参与讨论!从以上的讨论中可以看出 大家对于这块都没有重视 都没有实质性的操作 这样是否可以理解为药监局检查时不侧重这些细节?
第10楼2012/02/05
那么,我来举个例子吧。药典盐酸地尔硫卓品种(这个卓是带草字头的)取盐酸地尔硫卓对照品溶液5ml,滴加0.1mol/L氢氧化钠溶液2滴,充分振摇1分钟,滴加0.1mol/L盐酸溶液2滴,摇匀,作为系统适用性溶液。精密量取20μl注入液相色谱仪,盐酸地尔硫卓与降解杂质脱乙酰地尔硫卓峰(相对保留时间约为0.65)的分离度应大于2.5。就是按照这个步骤操作就行了。
