根据楼主的意思,似乎应该这个±1.58%的置信区间是由10次测量结果算出来,只不过报的结果是平均值而已。
1. 如果是对外报告,如此报告结果是没有多大问题,如果是内部报告,那么在结果应该注明置信区间
2、3就参考楼上了,没有特别的意见
xxmtf(xxmtf) 发表: 标准偏差
1、根据置信区间IC=X(均值)正负 ------------------*概率系数
测定次数开根号
其中标准偏差是有可能为零的,这个可以根据其计算公式中得知,因此该测试员的结果是有可能的
标准偏差
2、变异较大可以通过变异系数求取=------------------
平均值
变异较大说明标准偏差也应该比较大,这与第一题似乎矛盾?
3、采用4d检验法和Q检验法?
