气相色谱(GC)
附件:
阿宝
第1楼2012/01/17
fid 上 出倒峰?这个不常见
蓝人
第2楼2012/01/17
确定不是TCD?
nitrogen
第3楼2012/01/18
倒峰后面那个峰是什么?
ganxiaoying
第4楼2012/01/18
我用保留时间定性,后面那个峰是甲烷,标样是氮气中的甲烷,检测器确定是FID,不是TCD。
第5楼2012/01/18
我常遇到在FID上出倒峰呢,以前我在丙烷,乙烷等在毛细柱上做,有时候都要出倒峰,这是什么原因造成的呢?
hechengzi
第6楼2012/01/18
我猜倒峰是O2引起的。。不过我做O2中CH4-NMHC时候,甲烷前面只有一个O2引起的小包,没有这么明显的峰。。
第7楼2012/01/18
我可不可以就根据这两张图,就认为前面的倒峰就是O2,尽管O2不在FID上出峰,但我找不到其它解释?
第8楼2012/01/18
就是O2引起的,在其他公司的仪器上也出现这种情况。你不是之前就发过帖子讨论过了吗?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120111/3796431/
安平
第9楼2012/01/18
有可能是氧气 干扰您采用什么进样方式,是否为进样信号?
第10楼2012/01/18
我采取的是直接注入,阀自动进样,应该不是进样信号引起的吧?
