langyabeilei
第10楼2015/12/02
岛津2014的fid做苯系物,顶空丹宁——毛细管柱Rtx-1,浓度是1、2、10、50、100微克每升。之前做的时候低于4微克每升都不出峰但是现在连溶剂峰都不出。从介绍来说的话不明确,在实验过程中,1、2、10、50、100微克每升各种浓度用溶剂稀释,就直接放置于顶空瓶中?还是用再用高纯水将原始标液稀释成100ug/L及以上浓度系列若干?我认为应该:准确吸取10mL空白试验用水置于装有氯化钠的顶空瓶中,加入适量的苯系物标准溶液,配 制成浓度系列。另外,传输线温度应该在100-120℃,有些低!另外,溶剂是甲醇还是二硫化碳?溶剂至少应出峰,还是考虑连接问题吧!
