测铅时的注意事项
  • wandoutang
    2012/01/25
原子吸收光谱(AAS)
  • 大家新年好!!之前我检测铅的时候,样品空白的吸收值一直比样品高,后来根据大家给的建议,把所用的化玻全部重新用硝酸浸泡,然后再用酸煮,现在这个问题解决了。在这里我还想问一下,在测铅的时候除了化玻这里要注意,还有什么地方要注意的吗?
  • qlmkk
    第1楼2012/01/25
    要注意容器吸附问题
  • 喝一碗凉茶
    第2楼2012/01/26
    我们也是测铅,锌合金的铅。玻璃容器都没这样处理,到目前还没出现楼主这样的问题
  • wandoutang
    第3楼2012/01/26
    那你们前处理是干法还是湿法?
    喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:我们也是测铅,锌合金的铅。玻璃容器都没这样处理,到目前还没出现楼主这样的问题
  • 喝一碗凉茶
    第4楼2012/01/26
    湿法,锌合金加酸即溶。
  • 秋月芙蓉
    第5楼2012/01/26
    这个应视具体含量而定,高含量可以忽略不计
  • 喝一碗凉茶
    第6楼2012/01/26
    在以前的公司条件比较好,就泡酸桶了。现在的公司就没设置酸桶,但从测量结果来看,都还没出现像楼主这种情况
  • 喝一碗凉茶
    第7楼2012/01/26
    而我们的锌合金中的铅含量基本上都在0.0030%以内,都很平均的
  • huangza
    第8楼2012/01/29
    我们用石墨炉测铅也经常会出现试样空白的吸光度比样品的还高,主要还是前处理环节有污染或者使用的容器没有洗干净的原因
