气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/01/26
1)需要做硅烷化、酰化吗?如果需要,哪个先做,哪个后?硅烷化和酰化是针对不同的组分的化合物的,应该是分别进样,各做各的。
第2楼2012/01/26
请问IRMS是什么意思?
第3楼2012/01/26
2)实验:脂肪酸用Chloracetic acid (100:1)做溶剂,用Al2O3做柱子过滤,然后分析非极性、酮类、极性脂肪酸。那么甲基化是只针对 极性脂肪酸,还是非极性、酮类、极性脂肪酸都需要甲基化?甲基化是只针对脂肪酸,酮类或其它化合物不需要甲基化,甲酯化也无用。如果酮或其它化合物需要衍生化,需要相应的衍生化方法。一般讲酮是直接分析的。
第4楼2012/01/26
3)据说BF3-甲醇不影响同位素分析,而重氮甲烷会有影响?为什么呢?甲酯化只是把脂肪酸变成相应的甲酯,而不改变里面的同位素分布。重氮甲烷不会有影响。
arvid2007
第5楼2012/01/26
意思是稳定同位素比率质谱
第6楼2012/01/26
谢谢,不知道稳定同位素比率质谱是不是属于高分辨率质谱?
das99
第7楼2012/01/26
谢谢各位的帮助。还有问题:1)甲基化要去除醇基,而酰化能产生醇基。同一个样品都需要这两步。可是怎么我印象当中是先做甲基化,再酰化呢。这个顺序是不是不对?2)极性脂肪酸上非极性柱子,需要衍生化,那上极性柱子,还要衍生化吗?3)也许重氮甲烷不影响同位素分布,但是测出的同位素值是不是需要重新计算C的量。这个问题我不是很清楚,似乎是要反算一下?
第8楼2012/01/26
1)甲基化要去除醇基,而酰化能产生醇基。同一个样品都需要这两步。可是怎么我印象当中是先做甲基化,再酰化呢。这个顺序是不是不对?请问楼主是要分析那样的化合物?是有两个官能团的吗?
第9楼2012/01/26
2)极性脂肪酸上非极性柱子,需要衍生化,那上极性柱子,还要衍生化吗?极性脂肪酸(实际上脂肪酸都是极性的)需要衍生化(甲酯化)的目的是降低沸点,减少极性而利用分析。不管在极性和非极性柱子上,甲酯后更容易分析。但极性柱子也可以直接分析脂肪酸(分子量过大的除外)。
第10楼2012/01/26
3)也许重氮甲烷不影响同位素分布,但是测出的同位素值是不是需要重新计算C的量。这个问题我不是很清楚,似乎是要反算一下?甲酯化后会增加一个C,要反算回去的。
