杰斐逊
第1楼2006/04/04
无论中文还是外文的
东方王
第2楼2006/04/04
有的是由于技术保守,更有是学术造假。可悲!
Easy-Boy
第3楼2006/04/05
一般情况下,文献所做的是居于它当时的实验室条件做的。有些还含糊而有所保留,你要重复除非你的条件完全一致或者把含糊的部分推导出来。你可以从工作的经验中得出。
我在故我思
第4楼2006/04/05
同意3楼的说法,的确从文献上很难得到相一致的结果,重要是实验条件的影响,很多实验的步骤文献上只是一笔带过,而实验的操作可能有某些细节没有表现出来。我觉得国外的文章(中国人投稿的除外)的可信度还是可以的。
没谱
第5楼2006/04/05
理解,很正常
夜市
第6楼2006/04/05
也就是这两重可能了,现在的文献资料仅能做一个参考!
jing_j66
第7楼2006/04/05
文献只能作为启发思路而用,创造还要靠自己,否则就没有特色了
generalsky
第8楼2006/04/05
不知道大家有没有发现,关于某一方面的内容,很多文献都阐述的很一致。以前我也一直没明白到底是怎么回事,但是很多时候大家都认同的一样东西实际并不是按照事实来得。我们发现一般一个领域内首先报道的文献把相关的内容阐述到哪里,后面的也一般阐述到哪里。
阿峰
第9楼2006/04/05
日本的文献中60%是有出入的,这可能是对著者的保护,其他国家的稍好一些,所以文献只是个参考。
free_siemens
第10楼2006/04/05
严重同意[marquee]严重同意[/marquee]
