气相色谱(GC)
xcjc
第1楼2006/04/05
温控系统精度是否不够
第2楼2006/04/05
控温精度差是指汽化室、层析室还是检测室?不同部位有不同处理方式
第3楼2006/04/05
OK
world888
第4楼2006/04/05
当然是层析室了
ywn
第5楼2006/04/06
电路控制系统不佳.供参考
tailor
第6楼2006/04/07
也有可能是在测试时热电偶位置没有放好所致,一般来说柱温箱的温度控制不会有大的问题,除非彻底坏了
lenovο
第7楼2006/04/07
检测哪路温控?如果是柱温箱,肯能门没关好,检查一下前门和后开门。如果是检测器或进样器,保温材料包好没? 另外检测时,检测探头放哪里?如果隔靴搔痒,放加热源很远是不对的,太近也是不对的,一般应放在仪器测温点边上,而柱温箱因为有对流风扇,热量比较均匀。但也不能离得很远。
第8楼2006/04/09
一般放在柱箱中央,装色谱柱的地方。
ting1115a
第9楼2006/04/10
控温是电路上的问题,当然也与测温元件的位置有关,但主要还是电路。在分析复杂样品时干扰会比较大,所以当时买仪器是应该注意的啊!
yodpl
第10楼2006/06/02
仪器一直就这样吗?
