空白在0.0142左右吧,加入基改后,而且利用空白做标准加入法,截距比斜率比较稳定,波动不大。此后,待测样品标准加入,都是和这个空白来减的,令Y=0,求一下截距比斜率。我是这样算的,下来后还是有些偏低,感觉不是很稳定测定过程中。
tianyamingye(tianyamingye) 发表:3.你是只做一个浓度的标准加入法,其他浓度的再用简易标准加加入法(即用以前那条曲线)吗? 不知道你的空白情况如何?
4.用标准加入法时,在Y轴上的吸光度,外延到X轴上,X轴上的读数就是待测样品的浓度.这一步通常选好方法,仪器可以自动计算出来的吧?
