tangtang
第1楼2012/01/31
应该是以长的那个时间为准。
有水有渝
第2楼2012/02/01
应该是以检测器的采集时间为准,即采集时间结束就进行下一针的运行。
蓝人
第3楼2012/02/01
没做过这个个人理解是不是以设定的周期为准
1818
第4楼2012/02/01
时间长的走完才进下针
liufeilzu
第5楼2012/02/01
楼主可以试一下,我很期待,但是好像没人那么设置吧
wujianshuang
第6楼2012/02/01
只知道最后一针走完后就会按最后的方法一直走流动相,但是如果最后一针运行时间段而周期没有走完,不知道是梯度还在继续只是不采集还是就停留在当时的流速一直走下去了,有时间试一下
xiaowang268
第7楼2012/02/06
每一针都是重新开始的
yqjkrhl
第8楼2013/05/27
梯度洗脱在液相中经常用到,编制好批处理方法后,仪器自动运行方法,每进完一个样品,其他样品均是从头开始,方法是一致的。无需考虑。
第9楼2013/05/28
这个应该和使用的仪器也有关系吧
不能说
第10楼2013/05/29
会按梯度周期走,采集时间可以小于梯度时间
