philchenko
第6楼2012/02/01
多谢。从仪器构造来看,光程到达transmission的检测器好像比积分球的监测器更加长,如图。
我想从光纤头出来的光已经不是collimated的光了,和漫反射的差不多。积分球的监测器应该在底部或者侧面,光纤头可以不需要破坏积分球就从顶部入射,顶部是积分球的window的开口。
tutm
第9楼2012/02/02
最好把你们的仪器拍几张相关部位的照片发上来,不然只能猜测了。不管检测器是在底部还是在顶部,或者侧面,一般接受的都是球内均匀化的漫射光,这时检测器测到的光线很少,整体灵敏度很低,在没有样品时检测器感受到的光线一般也小于入射光的5%;也就是这个原因,大部分仪器要求在使用积分球时,光谱带宽要调到5nm(不能用常用的1-2nm),就是要以此提高入射光的强度。你最好确认一下,你的设想中,积分球内的检测器是不是能感受到全部或大部分入射光?
使用光纤,距离长一点没关系,不会造成太明显的衰减(对紫外和可见光如此,NIR不太清楚);但是如果导入的光线不能全部进入积分球内的检测器,损失就很大了。
