原子吸收光谱(AAS)
Star
第1楼2012/02/03
你的检测限1ppm是指样品中还是溶液中,这个区别很大的。而且,用原子吸收测以上元素,汞、砷要用氢化物,其它就算是火焰也不尽相同,铅、镉、钴、铁用空气-乙炔焰就可以了,但是镍要用贫燃焰,铬要用富燃焰,铝、钛都要用笑气-乙炔焰。
悠旸
第2楼2012/02/03
专家解释的很清楚,Ni是否也可以用笑气-乙炔火焰?
huaibeijiayuan
第3楼2012/02/03
是样品中的
第4楼2012/02/03
具体可以根据要求来配置
第5楼2012/02/03
标准里是贫燃焰,而且,一般能不用笑气-乙炔焰就尽量不要用吧
第6楼2012/02/03
第7楼2012/02/03
如果是样品中需要测到1ppm,那么最好根据你的前处理方法换算一下溶液中是多少以后再进行选择。根据经验来说,你可能需要氢化物发生器、火焰、石墨炉三种原子化系统,这个需要好好斟酌一下,因为更换原子化器还是比较麻烦的
秋月芙蓉
第8楼2012/02/03
样品需要消化成溶液状态用于测定,与称量和定容体积有关一般指样品的限量要求,具体做什么样品
喝一碗凉茶
第9楼2012/02/03
这几个元素。。就算AAS能做,也复杂得够呛,检测时间也长。
dahailangtao
第10楼2012/02/03
是啊icp还可以但是谱图也会有干扰,分析起来也要有针对性的老手才好啊元素太多啊,值得斟酌,最好有ICP和AAS,感觉问题不大啊,希望各位专家指点啊
