气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2012/02/03
TCD检测器是要求桥路的平衡,长时间的使用后可能会由于样品中的杂质使得桥路不平衡,基线的表现是漂移。如果是钨丝表面受样品影响发生形变或质变时,基线就可能与你所拍的基线一样。首先,建议你可以将色谱柱和检测器都升高温度,适当活化处理下,注意活化时间稍长些效果会好些,然后再走走基线看看。如果还是这种基线则可能是检测器问题,即需要更换铼钨丝。你可否告诉大家你使用仪器的型号?这样大家可以有针对性的解决方案,对你会有帮助。
安平
第2楼2012/02/04
90度正常,未必是钨丝损坏。检测器污染可能性比较大。
s071389
第3楼2012/02/05
解决 ?同意楼上的检测器跟柱温同时升高对检测器活化?使用仪器为 上海科创 GC9800 分离纯氢中 氧气 和 氮气,高氢为载气,现六通阀进样,
foxhappy
第4楼2012/02/05
铼钨丝断掉的迹象之一是基线超出测量范围。基线一直在顶或在底。
第5楼2012/02/06
建议你还是重新活化色谱柱和检测器,柱温要高于你的使用温度,检测器也得高于使用温度。也可以适当把载气流量加大些,加快活化时间。
laidekeai
第6楼2012/02/06
同意楼上观点。如果钨丝断掉,就没有信号,不会产生波动的。
yifan1117
第7楼2012/02/07
应该是哪边污染了吧?
luansan
第8楼2012/02/09
老化处理吧,丝应该问题不大。丝上的脏东西太多会造成基线的波动。
锦儿
第9楼2012/02/09
能看到波动的信号,说明铼钨丝没断的~~主要考虑污染吧~
dzt
第10楼2012/02/10
不可用升高温度的办法去进行什么“活化”,看来你的热导检测器确实如大家所分析的是热丝脏了,被样品污染了,办法如下:从仪器中拆下热导检测器(焊开其池电气接点,卸开与柱尾的连接导管。)把整个热导检测器放入一个大烧杯中,倒入对固定相中固定液和您的样品都容易溶解的溶剂,浸泡24小时,然后取出沥出池体中的溶剂,再用小蓝芯注射器吸取少量溶剂从每个池的一端注入,从另一端流出,再沥出溶剂,于红外线灯下烘烤到干,再放入烘箱内比溶剂沸点稍高些的温度下进一步烘烤二小时,取出冷却后再装回仪器。
