xiao-jin
第2楼2012/02/06
使用色谱柱时的方向,与装填时的方向一致;可以不破坏柱内填料的位置,不会损坏镀附在单体上的固定液,分离效果好。这是对顺方向说好的,另外一种说反方向好的:填充色谱柱在装填时都会用真空泵接在色谱柱的另一端进行吸,因此会在柱内造成靠真空泵端的单体紧,由于有阻力的关系另外端的单体会较松。因此在活化和使用时要将原接真空泵一端接进样器,放置单体端接检测器,通过载气的反复吹动,会使得单体逐渐靠近到接检测器端,而接进样器端的单体会逐渐较松,这样色谱柱会趋向一种平衡。
以上这种情况主要发生在较粗孔径的填充柱上,针对二种方法,我也试验过,感觉在分析上影响不大。但我的观点还是偏向第二种方法,这也是得到一些分析人员的认可。以上说法仅供参考
yzguo
第4楼2012/02/06
我们一直是按第一种方式使用的。
