气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/02/06
安的配件不知道,但是 岛的石墨垫 有两种规格,0.5和0.80.32口径的就用0.5 的0.53口径用0.8 的
yzguo
第2楼2012/02/06
5080-8853是通用型密封垫。
seller
第3楼2012/02/06
帮你查了下,确实没你提供的货号。销售提供的是0.32的石墨密封垫,可以用的。你说的0.25应该是色谱柱内径,0.25mm 这个密封圈的内径是0.5mm的,适用于0.1 0.2 0.25 0.32内径的色谱柱。难道你的柱子是0.25的 你一直以为是0.32么。。
第4楼2012/02/07
0.25应该是膜厚。
xiao-jin
第5楼2012/02/07
0.25好像是液厚吧。
llss
第6楼2012/02/07
如果是膜厚的话,那么柱子管内两侧的膜厚加在一起就是0.5了,那不是就超出了口径0.32了吗?
yifan1117
第7楼2012/02/07
应该不是同一数量级哦!
第8楼2012/02/07
是的是的。。。谢谢!
第9楼2012/02/07
谢谢!可能是以前的货号,升级以后变了吧~那么这个内径0.5mm的密封圈,用它来套0.1,0.2等等的内径的色谱柱,不会松动漏气么?
第10楼2012/02/07
应该不会的,说明书上应该有的吧?
