原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2012/02/07
没有直接测定过维生素C中的铜,所以不知道怎么个情况。
ldgfive
第2楼2012/02/07
这个应该是产生了负吸收,也就是由于有机物在燃烧时发光,干扰到了吸光度值,建议使用石墨炉法测试
悠旸
第3楼2012/02/07
楼主的仪器是何种背景校正方式,测试时是否进行了背景校正?
喝一碗凉茶
第4楼2012/02/07
如果样品消解完怎么会有有机物呢?维生素C应该很容易消解的啊,它的还原性挺强的。
scz021
第5楼2012/02/07
氘灯扣背景。样品没有消解,方法参考是 中国药典2010版二部 -901- 维生素C[铜:取本品2.0g两份,分别置25ml量瓶中,一份中加0.1mol/L硝酸溶液溶解并稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液(B);另一份中加标准铜溶液[精密称取硫酸铜393mg,置1000ml量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,精密量取10ml,置100ml量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀(10ppm)]1.0ml,加0.1mol/L硝酸溶液溶解并稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液(A)。照SOP-QM-06034《原子吸收分光光度法》在324.8nm的波长处分别测定,]
第6楼2012/02/07
做的比较多的是,油脂类 铅镉(石墨管法),砷(氢化物发生器),汞(冷汞发生器),我是半路接手的,氘灯扣背景背景值都在0.001以下,没做过背景校正。其它的都只是偶尔做一下而我到现在还不会做这个校正
第7楼2012/02/07
测Cu324.8nm,氘灯此时的能量比较弱了,恐怕校背景的效果不会太好。可以优化一下灯电流试试,适当减小阴极灯的电流试试。
秋月芙蓉
第8楼2012/02/07
维生素C是比较强的还原剂,与硝酸有一定的氧化还原反应实际上,维生素C中的铜含量是多少呢?
zhenzhu8938
第9楼2012/02/07
不消解的话,直接上机,VC中是否有东西被多扣了?会不会邻近谱线有个较强的波长吸收,这样的话,氘灯会出现多扣现象。用ICP试试看
hza123
第10楼2012/02/08
扣除本底是多少?
