原子吸收光谱(AAS)
冰斗
第1楼2012/02/07
价态还原了吗?
ldgfive
第2楼2012/02/07
一是价态还原问题二是有可能浓度低于检出限
Star
第3楼2012/02/07
浓度低于检出限出现负值是正常的,只要不是明显负太多
秋月芙蓉
第6楼2012/02/07
“样品吸收度比空白还小结果是负值”,背景值是啥情况
ghostermen
第7楼2012/02/07
氢化物还扣背景?
wangjunyu
第8楼2012/02/07
不知道你是使用那个品牌的原子吸收来搭载氢化物发生器呢
sega741
第9楼2012/02/08
加抗坏血酸,还原下价态
桌子下面少个八
第10楼2012/02/08
基本上就这两个问题。
xcbc
第11楼2012/02/08
我用的是岛津6300,按照药典方法做的
悠旸
第12楼2012/02/08
关键是将5价砷还原为3价,否则肯定没有灵敏度(用过量硫脲或抗坏血酸还原)。确认价态还原没有问题就是样品中砷含量低。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
