ICP光谱
damoguyan
第1楼2012/02/07
有时汞标液好做,几条线都3-4个9,但有时曲线都做不了呢不知道用什么溶液冲洗比较好
秋月芙蓉
第2楼2012/02/07
我通常用5-10%盐酸冲洗
erwangxu
第3楼2012/02/07
测汞时会有影像残留的情况,测试样品时,两个样品中间需要间隔几分钟
第4楼2012/02/07
是个好办法,标液粘度小,而样品粘度大
Fe
第5楼2012/02/07
可以在清洗液中加一定量得AU溶液,很短的时间都清洗掉了。
缘
第6楼2012/02/07
我通常用10%王水冲洗,最好是最高点不要超过2MG/L
leemoonling
第7楼2012/02/07
曲线的最高点最好不要超过2ug/L,楼上的单位搞错了。
第8楼2012/02/07
没有搞错,是ICP-OES,不是ICP-MS
砂锅粥
第9楼2012/02/07
2ug/L?太低了吧?ICP-MS级别了?
yiqizhao
第10楼2012/02/07
在水中滴加几滴金标液就可以很容易洗掉了
