chengjingbao
第2楼2012/02/09
通常就是用该物质做的检测限,但用于其它物质,检测限就又不同了。
举个例子:
如果 一个检测器对有效碳数进行检测,碳数越低,检测限亦越低,如果测量13烷时,检测限就能满足您的要求,而你通常只做13烷以下物质检测,那您就知道,它能满足你的要求。
当然,大多数检测物质的检测限是通用和专指两类,前者居多。
但在实际应用中,你必须在拿到仪器后,重新做该机的检测限,以你实际应用 的物质为主,每种物质的实际检测限都会不同的。厂家只是给出一个概略性的参数。
阿宝
第4楼2012/02/09
碳数越低,检测限亦越低 理由是?检测限和碳数有这种关系吗?
