气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2008/11/19
现在的一般仪器基本上都是5次,高的达到8次或者9次但在实际的使用时可能用3次的升温已经满足需要
阿宝
第2楼2008/11/19
我们最多用到3次,并没有发现楼主说的情况啊
第4楼2008/11/19
看来这个问题还真的有点难我个人不敢苟同此观点我认为:只要条件一样,仪器的重线性并不能与升温程序的阶次有关,仪器的重线性应该与仪器本身的性能有关,与升温的阶次无关哈哈,我说的不一定正确,欢迎大家来PK
第5楼2008/11/19
呵呵,3次和4次我都用过,应该不会因为阶次多而导致重线性差的重线性一般与进样量的准确性,仪器本身的性能,检测的环境(同一样同一天检测,隔天的也许会有影响)有关
雾非雾
第6楼2008/11/19
温度控制都是电子化实现的,重现性应该是一致的,在做GC时没发现过阶次与重现性之间有必然的联系。
lyg638
第7楼2008/11/19
对智能化比较低的国产气相色谱仪会有一定的影响!主要是保留时间的重现性,随着柱箱温度的升高,固定液的粘稠性增加,色谱柱阻力增加,稳流阀控制精度很关键,对毛细管色谱来说同样的道理,控制柱前压的背压式稳压阀的控制精度是关键!进口色谱仪大都采用EPC,AFC电子式闭环流量控制,在程序升温分析过程中确保了流量的控制精度,对重线性影响不大!
headspaceman
第8楼2008/11/19
楼上的分析的有道理
第9楼2008/11/19
问无止境!
第10楼2008/11/19
对相同条件相同物质来说应该是一致的,重线性不会因为阶次的多少而改变
yeluohammen
第11楼2008/11/20
要回答这个问题要先弄清楚色谱的重现性与那些因素有关,以及重现性的定义。
