小丽D1
第1楼2014/11/14
标准品峰
第2楼2014/11/14
复配产品峰
第3楼2014/11/14
29分钟是待测成分
老多_小多
第4楼2014/11/17
可以考虑换不同型号的柱子,测试效果
bioengine
第5楼2014/11/17
这类问题想要别人解答,最好是把详细的仪器条件列出来。本来方法都要先做系统适用性的,要把其他成分作为空白来进行排查。
夏天的雪
第6楼2014/11/17
如果怀疑是庆大霉素、硫酸链霉素的干扰,是不是可以在空白或样品中加入这两种物质进行确认;您提供的色谱中,待测物质的色谱峰都比较宽,可以考虑老多老师的建议,换个柱效好一些的色谱柱,或许就能分开;还有,是否可以在流动相上进行优化。个人愚见,仅供参考
nixiaolong
第7楼2014/11/18
lz 可以尝试下梯度洗脱看看效果,峰宽太大了
flyaway
第8楼2014/11/19
肯定要优化方法!
