气相色谱(GC)
Star
第1楼2012/02/16
你的升温程序呢?应该说极性柱是能够分离开甲醇和乙醇的
黑不了虫
第2楼2012/02/16
可以分开的,可能是柱子不对。
zhengchao5211
第3楼2012/02/16
我的升温程序是35°保持5min,5°/min升到180°安捷伦消耗品书上就这根柱子是能够分开的 今天做了一天了都没分开,郁闷啊
阿宝
第4楼2012/02/16
对于wax柱子而言,甲醇和乙醇应该很容易分开的温度降低点试试
第5楼2012/02/16
35°很低了啊 主要是乙醇的含量太高了 我相信如果是低浓度的话应该是很好分离的乙醇的峰是一个很大的前伸峰,而甲醇就是在乙醇的前面一点,这样甲醇就被包进去了
symmacros
第6楼2012/02/16
把初始温度提高到40或50度,或60度,35度太低,保持时间5分钟也太长。请问用什么载气,流速多少?
第7楼2012/02/16
另外进样量和分流比多少?不能过载。
panpc123
第8楼2012/02/16
这两个成分都很快的,我们用30M的毛细柱一般在5分钟内出峰,而已很近,要慢慢选择条件。
yifan1117
第9楼2012/02/17
可能是流速有点大了吧,进样也有可能比较多吧?
weimeng863271
第10楼2012/02/17
进样量我都设置的0.2ul了,载气是氮气,25ml/min,初始温度设置的高的话出峰会更加快啊,更分不开了,
