PH电极平时是放在哪种液体中
电化学综合讨论
  • 请问,PH计在两次样品测试之间,PH电极需要放置在保存液里面吗?具体哪种保存液,谢谢!
  • benny8254
    第1楼2012/02/22
    电极较长时间不用时应按说明书要求保存在合适的液体中。电极不能长期干放,不能在表面附有干燥介质时贮存电极。干放的电极应先放在合适的保存液中活化后才能使用。
    InPro3030/3100 系列在pH4的缓冲液中活化,其余可在3M HCl(或饱和KCl)中活化。
    电极不可放在蒸馏水中保存。
    电极处理液使用说明
    电极清洗液(9891)
    胃液素 /HCl 用来去除蛋白质污染(隔膜发黄)。用法 :将电极头部放入溶液中,确保隔膜浸没在溶液中(至少1 个小时)。然后用蒸馏水冲洗,重新校准。
    订货号:51340068
    隔膜清洗液(9892)
    硫脲/HCl 用来清洗发黑的隔膜,它是由含硫溶液引起的。使用方法 :将电极头部浸泡在溶液中(隔膜应没入溶液中),直到隔膜无色(至少1 小时),然后浸泡在3M
    的KCl 中过夜,完全冲洗,重新校准后可使用。
    订货号:51340070
    电极再生液(9895)
    敏感膜向下手持电极,把电极再生液滴在敏感膜上,沿轴线不断旋转电极,建议保持3 分钟左右,然后立即用去离子水彻底冲洗电极并将电极贮存在电极使用说
    明书指定的保存液中12 小时。重新校准后使用。
    订货号:51319053
  • ixin9
    第2楼2012/03/19
    疑惑!
    pH复合电极是保存在KCl溶液中,这个我知道。但我看万通的说明书,氢离子选择电极应该保存在纯水中。不知究竟那个正确?
  • ixin9
    第3楼2012/03/19
    清洗液和再生液效果好吗?通常的电极使用寿命只有半年,如果用清洗液,可以延长多长时间?可以清洗多少次,对测试准确度和灵敏度没有明显影响?
    benny8254(benny8254) 发表:电极较长时间不用时应按说明书要求保存在合适的液体中。电极不能长期干放,不能在表面附有干燥介质时贮存电极。干放的电极应先放在合适的保存液中活化后才能使用。
    电极不可放在蒸馏水中保存。
    电极处理液使用说明
    电极清洗液(9891)
    订货号:51340068
    隔膜清洗液(9892)
    订货号:51340070
    电极再生液(9895)
    订货号:51319053
  • Ω 离子分析
    第4楼2012/03/19
    单体pH电极最好是放纯水中保存。
    复合最好放保存液中保存,如没有也可以使用3M KCl。
  • three119
    第5楼2012/03/26
    楼上的老大,能大概解释一下原因吗?
    想不太明白,呵呵!
  • Ω 离子分析
    第6楼2012/03/26
    高浓度K离子长期对玻璃泡是有一定损害的。
  • 雾非雾
    第8楼2012/03/30
    我们是按说明书放在3M的氯化钾溶液中。
    chunxi(chunxi) 发表:请问,PH计在两次样品测试之间,PH电极需要放置在保存液里面吗?具体哪种保存液,谢谢!
  • chunxi
    第9楼2012/04/25
    已经问了梅特勒的厂家,说是要放置3M的KCL,而以前的习惯是3.3M飞KCL,很容易结晶堵着进液口。
    那国产的电导仪的电极呢?是需要干燥保存还是放置纯水中保存呢?
    梅特勒的电导仪电极是不锈钢的,所以是干燥保存就好了,不知道国产的玻璃球电极是否一样
  • 小五
    第10楼2012/05/11
    我这边是上海雷磁的电导率仪
    1、电导电极的贮存:光亮的铂电极、镀铂黑的铂电极(长期不使用),一般贮存在干燥的地方。但镀铂黑的铂电极使用前必须放入(贮存)在蒸馏水中数小时,经常使用的镀铂黑电极可以放入(贮存)在蒸馏水中。
    chunxi(chunxi) 发表:已经问了梅特勒的厂家,说是要放置3M的KCL,而以前的习惯是3.3M飞KCL,很容易结晶堵着进液口。
