省部重点实验室
第1楼2012/02/22
六、CE法
1.特点:
(1)高效;(2)快速;(3)微量;(4)低消耗,无污染;(5)多模式,应用广;(6)水溶性成分下分析
胶束电动毛细管色谱(MECC或MEKC)
毛细管等电聚焦(CIEF):等电点差别对生物大分子进行分离的电泳技术。
非水毛细电泳(NACE):以有机溶剂为主,有其中溶解度。
毛细管点色谱(CEC)
七、色谱联用技术:提高分离与分辨能力
1.GC—GC:(多维),多以填充柱为预柱→毛细管柱→主柱,预柱→冷肼→主柱系统
2.HPLC—HPLC:关键技术是柱切换,利于提高分离效率,节约流动相,缩短时间
3.HPLC—CE:两种机理正交分离方法,大大提高提高峰容量,CE作二维;高频率切割一维流出物,快速分离;CE必有极快采样和分离速度。
4.GC—MS:分离、鉴定和定量一次完成;水型四级杆,离子肼→小分子泵元件:色谱单元;接口(直接、开口);质谱单位和数据处理。
(1)MS单元:电子轰击源(EI):分子离子与碎片;化学电离源(CI):分子离子峰→主体结构;其他离子源:场致(FI)
(2)分析器:四级杆质量分析器;三重四级质量分析器;离子肼质量分析器
(3)谱图:
①总离子色谱图:总离子强度—tR图
②质谱图:TLC图,可以得到任何一个组分MS图(化合物分析信息、定性)
③质量色谱图:提取离子色谱图
④选择离子监测(SIM)技术:提高灵敏度;可以消除其他组分的干扰
⑤谱库检索:匹配度大小顺序排列:误选;考虑本底影响,可能性大小,不作定性分析的唯一方法。
5.HPLC—MS
(1)离子化方法:电喷雾电离(ESI)→大小分子都适用;
酸碱离子用ESI(-)和ESI(+)检测
(2)APCE:单电荷离子,M<1000,准分子离子,很少有碎片→极性化合物
(3)四级杆、离子肼、飞行时间质谱(生物大分子)
6.CE—MS:生物大分子、蛋白质、生物碱
7.LC—NMR:解决多数有机物的化学结构问题
连续,停流,峰存操作模式→不中断HPLC,获全部良好成分分离。
色峰最高点到达NMR液膜中心位置
电感耦合等离子体MS(ICP—MS)样品用ICP离子化后,按离子的质荷比分离,LOD低,线性宽,谱线简便,干扰少,精密度高,分析速度快,多元素,较理想离子源。
填充柱的制备
一、要求:填料粒度分布均匀;固定液涂渍均匀;载体表面活性中心,全部覆盖;柱内填充均匀:柱内无死体积;载体填充中不破碎
二、固定液涂渍:选择合适的溶剂固定液—差GC手册;固定液配比定义—固定液填料总重%(1—25%);固定液与载体重量比(方便使用)。
固定液配比因素:样品沸点;载体比表面。
三、分析低沸点样品,用高固定液配比,红色载体(tR合适,df小,提高柱效)
分析高沸点样品,用低固定液配比,白色载体(tR合适,峰不拖尾)
四、涂渍方法
1.蒸发法:固定液用量小;柱效低些(涂不匀,载体碎)
2.过滤法:柱效高些;固定液用量多,不易控制配比
五、柱的填充:
1.柱清洗烘干:碱—水—(酸—水)—醇—醚;干;
细柱不用
2.测柱体积(载体体积):加水量体积;计算Tc(d)2L;
3.填充方法:
抽气法:一头塞入玻璃丝,一头塞入玻璃丝再加上钢丝后接检测器,填柱时接泵。
六、老化
1.静态老化:填料涂固定液后进行→温度比:最高使用温度DNP160℃,低30~50℃;时间:2~4小时;作用:去水、残留溶剂及杂质,固定液渗入孔内(均匀)
2.动态老化:装柱后于GC仪上进行。120℃开始,4小时内不损检测器,充载气,然后入检测器到基线稳定。
