气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/02/22
请问相似度大概有多高?
bliya723
第2楼2012/02/22
萘的有92,95的甲基萘的有85的相似度,而且不止一个峰,有的时候是几个峰连在一起,又高又宽
第3楼2012/02/22
奈的相似度还比较高。不知含量大不大。之前我发现我的样品里面出现少量邻苯二甲酸二乙酯,情况和您的类似。当时排除了包括样品、样品瓶、瓶垫、溶剂、进样垫,后面还是没找到原因。可以再走走乙醇看是否还有。
蓝是那么的天
第4楼2012/02/22
萘的污染很正常,我们做PAHS使用的进口色谱纯甲苯里面都有萘。
第5楼2012/02/23
走了几针还是有,两针之间的差别还很大
第6楼2012/02/23
那我试试不加苯系物看看
第7楼2012/02/23
可以试试,是在不行就只能每天做几针空白扣除背景了。
第8楼2012/02/23
你两张谱图的条件一样的吗?怎么峰的保留时间不一样的?
第9楼2012/02/23
就是同一个条件重复走的
第10楼2012/02/23
哦,原来还可以这样做
