有奖征集:实验仪器信息大全
省部重点实验室
第1楼2012/02/22
1、【仪器名称】:高效液相色谱仪。
2、【仪器型号】:SPD—10AV。
3、【生产厂家】:日本岛津。
4、【检测适用范围 】:检测波长191nm到600nm的需高效液相测量的物质(包括中药材,成药,化药等)。
5、【仪器使用优点、缺点】:稳定性较好,能够客观的测定出检测品种的含量,柱子性能较好,能够长时间使用而不发生问题.本仪器可以升级进行梯度洗脱,及进行别的检测配套,如加蒸发光显色器等.
6、【仪器外观描述或者图片】:本仪器整体不大(长50cm,宽25cm左右),占用空间较小,检测器加泵自重30kg左右,本仪器安放在实验室中比较美观。
7、【说明书或者操作规范 】:选填项。
高效液相操作规程
1 溶剂输送泵操作
1.1 安装后的准备
1.1.1 在烧杯中装入大约100ml异丙醇,在烧杯中放入一个吸滤器,将一段SUS管的一端连接在泵出口,而另一端放入烧杯中。
1.1.2 将排液管的一端连接到排液管接口上,另一端放入废液瓶中。
1.1.3 打开电源ON,显示初始屏幕。
1.1.4 逆时针方向转动排液阀1800,打开排液阀。按purge键,泵开始运行,[pump]指示灯亮。
1.1.5 冲洗完毕后,按一次func键,进入流速设定状态,并且设定流速为5ml/min。
1.1.6 将排液阀旋钮顺时针方向旋转到底,关闭排液阀。
1.1.7 按pump键,泵启动,[pump]指示灯亮。大约15分钟后,再按pump键,泵停止运行,[pump]指示灯灭,完成操作准备。
1.2 运行的检查
1.2.1 开始运行前务必确保:储液瓶中装有流动相,并且吸滤器已经放入储液瓶中。排液管的另一端已经放入废液瓶(置于地板上)中。
1.2.2 将排液阀旋钮逆时针方向旋转1800,打开排液阀。
1.2.3 按CE 键返回到初始屏幕。按pump键,泵大约以9.9ml/min的流速运行([pump]指示灯亮)。
1.2.4 观察流动相流出排液管大约10秒钏。在此期间,流动相应连续流出并且无气泡出现。
1.2.5 再按pump或purge键,泵停止运行,[pump]指示灯灭。
1.3 上面两步完成后仪器进入工作状态。
2 紫外—可见检测器操作
2.1 按下电源开关,打开仪器,将发生如下情况。
2.1.1 显示板上所用光点及指示灯亮。自动检查内存,瞬间显示控制程序的版本号。
2.1.2 预热大约20sec,仪器的单色器找到其初始位置(大约1分钟)。
2.1.3 (使用氘灯的亮线(656nm)自检波长的准确性(大约10 sec)。
2.1.4 如果没有检查出错误,显示正确信息,几秒钟后,由初始屏幕代替原信息。
2.1.5 如果检测器是SPD—10AVVP,并且其选择了钨灯作为光源灯,其将在此时被检查。
2.1.6 如果自检没有错误,屏幕显示正确,此时可以进行操作。这为初始状态,将显示初始屏幕。
2.2 设定测定波长
2.2.1 按CE键。显示初始屏幕,按一下func键,屏幕显示[LAMBDA](设定测量波长)﹡波长参数输入区闪烁,提示使用者输入波长值。
2.2.2 输入2,3,0并且按Enter键。完成设定。
2.3 设定测量量程
2.3.1 按CE键返回到初始屏幕。
2.3.2 按两次func键,屏幕显示[RANGE(AUFS)](设定测量量程)。
2.3.3 输入0,.,0,1并且按Enter键﹡按CE键返回到初始屏幕。
2.4 上面准备进行完毕后,仪器即进入正常工作状态,进行测量。
实验操作
先打开输液泵,待其稳定后,打开放空阀,将气泡排出,仪器稳定工作后,打开紫外
—可见检测器开关,停止一段时间,仪器稳定用甲醇流动相冲洗半小时左右,即可开始实验样品测量。
3.2 先将对照品注入高液液相,待其检测完毕后,将样品按同样的方法注入高效液相,如此复进行2—4次即可。
3.3 测量完毕后,再用甲醇流动相冲洗仪器大约1小时,如果检测样品流动相中有盐类则先用含有大量水的甲醇进行冲洗,再用纯甲醇冲洗,冲洗完毕后先关检测器再关输液泵。
4 注意事项
4.1 如果排液阀旋转大于1800,空气将进入排液管,最终导致空气进入流动相。
4.2 通常情况下,按pump或purge键,泵以其设定的流速运行。但是,在下列情况下泵首先以低流速运行(几秒钟),以检测泵原始位置,然后再以设定的流速运行。
4.2.1 打开电源后,第一次按pump或purge键。
4.2.2 达到2.2Mpa或更高的上限后,第一次按pump或purge键。
4. 3 如果流动相在流动过程中,随泵的噪声同步重复停止和启动。可能泵头有气泡,按purge键,排除气泡。
4.4 如果注射器的针头接到排液管的末端,向外拉注射器的活塞排出流动相。
4.5 不使用排液阀时,请关闭。如果保持长期打开状态,由于大气压力会使流动相从排液阀出口处流出。
生产部的兄弟真给面子!
省部重点实验室
第2楼2012/02/22
自己也来一个!!!
1、【仪器名称】:电热恒温培养箱。
2、【仪器型号】:HHV11和DHP781型。
3、【生产厂家】:龙口市先科仪器公司。
4、【检测适用范围 】:做稳定性试验和干燥。
5、【仪器使用优点、缺点】:价格便宜、实用、耐用。
6、【仪器外观描述或者图片】:见附图。
7、【说明书或者操作规范 】:
1 使用前的准备:
2 培养箱应放置在平整的地方。
3 当试验前将试验物品放入培养箱后,将玻璃门与外门关上,并将风顶活门适当的旋开。
4 使用前将电源插座按规定安装,其上偏脚必须有效接地。
5 使用方法:
6 接通电源,开启电源开关。红色指示灯亮表示电源接通,加热器开始工作。将控温旋纽调至所需温度。
7 白色指示灯亮,表示已达到控制温度,加热器停止工作。
8 当箱内温度低于控制温度时,红灯亮,加热器开始工作。
9 白灯与红灯交替亮灭,即能自动控制所需温度。
10 在通电使用时切忌用手触及箱顶两接线柱和箱体侧或箱顶部的电气箱内的电气元件。
11 电源线不可缠绕在金属物上或放置在潮湿的地方,必须防止橡胶老化导致漏电。
12 试验物放置在箱内,不宜过挤,必须留出空气自然对流的空间,内室底板因接近电热器,故不宜放置试验物,在试验时应将风顶活门适当旋开,以利于调节箱内温度。
13 使用完毕须将电源全部切断,经常保持箱内外的清洁。
8、【仪器维护及保养知识 】:这个只要爱惜使用,一般不需要特意为之。
省部重点实验室
第3楼2012/02/22
自己再来一个!!!
1、【仪器名称】:TG328B光学分析天平。
2、【仪器型号】:TG328B型。
3、【生产厂家】:上海精密(记不清了)。
4、【检测适用范围 】:100g。
6、【仪器外观描述或者图片】:见附图。
7、【说明书或者操作规范 】:
1. 称量前的准备
1.1 检查各部件是否处于正常状态。检查专用砝码的数目和天平零件部位是否在正确位置上,旋转器上的读数盘应指零。
1.2 检查天平盘是否清洁,如有灰尘或其它杂物,用软毛刷清扫干净。
2. 使用
2.1 接通电源后,关闭天平两侧门,轻轻转动开关手柄,使横梁落下,观察光屏上的标线是否与“0”位重合。
2.2 如果离“0”处不远,可轻轻调节零位微调使其重合。
2.3 如标线与 “0”位较远,应关闭天平,调节横梁上的平衡螺丝,再开启天平。
3. 称量
3.1 被称物的载体必须干净,不得将称量的药物直接放在天平盘上。称量吸湿性和挥发性强的物体,须放在密闭的容器中进行。称具有腐蚀性的物体时,必须注意不要把被称量物洒落在天平盘或底板上,以免腐蚀天平的零件。被称物应放在盘的正中央。
3.2 过冷和过热的物品都不能直接在天平上称量。凡是经过干燥或灼烧的物品,必须放在干燥器内在室温冷却,方可称量。
3.3 为了缩短称量时间,可在称量之前估计它的重量,把砝码预先放置,以提高称量速度。
3.4 取放被称物和加减法码时,都必须关好升降枢纽,以免损坏天平的部件。开关升降枢纽动作要轻。
3.5 称量后,轻轻关闭升降枢纽,取下被称物并将砝码复位,旋转器的读数盘恢复指零。 关好天平门,切掉电源,罩好天平罩。
8、【仪器维护及保养知识 】:4. 注意事项
4.1 天平箱内的各部件尽可能不要用手直接接触,如必须接触时,应将手指擦干净,最好是戴上干净的手套。
4.2 称量时不要打开前门,以防呼出的热气、水汽、二氧化碳和气流影响称量。读数时,一定要关上天平两侧的门。
4.3 砝码用专用镊子夹取,不可用手直接取用。
4.4 天平处于开启状态时,不可在秤盘上取放物品或砝码。。
省部重点实验室
第4楼2012/02/22
再发一个与大家分亨
1、【仪器名称】:快速水份测定仪。
2、【仪器型号】:SC09-02C。
3、【生产厂家】:上海精密科学仪器有限公司。
4、【检测适用范围 】:用于中药材、半成品、成品水分检测。
5、【仪器使用优点、缺点】:操作方便,测定结果迅速、准确,基本上与药典方法检测结果相对应。
6、【仪器外观描述或者图片】:本品外观形似子弹头,整体占有空间约不大,使用时需外附稳压器,方能使测量结果更加准确。
7、【说明书或者操作规范 】:
1. 接通电源,打开开关;红外线灯点亮约20分钟,干燥秤盘和秤盘架部件表面的水分。
2. 天秤经预热干燥后调整零点。
3. 在加码盘内加10g砝码,称盘内不放试样,开启天平和红外线灯约20分钟后
投影屏上的刻线不在移动,校正零位。
4. 待天秤盘冷却后称量被测样品。称取样品应在常温下进行,可采取以下两种方法。
4.1 器经干燥处理冷却到常温后:用10g 砝码校正零位,在仪器上对试样进行称量,按选定的量值把试样全部称好,放置在备用称盘或其他容器内。
4.2 试样的定量用精度不低于5mg 的其它天平进行。这种取样方法尤其适用于生产工艺过程中的连续测试工作,能大大加快测试速度,并且可以使干燥处理和预热调零工作合并进行。
5. 测试:仪器经预热调零后,取下10g砝码,把预先称好的试样均匀的倒在称盘内,当使用10g以下试样时,在加码盘内加适量的平衡砝码。然后开启天平和红外线灯,对试样进行加热,在红外线辐射下,试样因游离水分蒸发而失重,投影屏上刻度也随着移动,若干时间后刻度移动静止(不包括因受热气流影响,刻度在很小范围内的上下移动)。标注着试样内游离水已蒸发并达到了恒重点,此时读出记录数据后,测试工作结束。
6. 红外线灯开关,用温度控制器调整至规定温度,用定时器根据需要定时。待样品恒重后取下砝码和被测物质,作好使用登记。
省部重点实验室
第5楼2012/02/22
1、【仪器名称】:药理、生理实验多用仪。
2、【仪器型号】:YSD-4G型
3、【生产厂家】:淮北正华生物仪器公司。
4、【检测适用范围 】:
YSD-4G生理药理实验多用仪是一种综合性多用实验仪器,它由数字式集成电路对振荡频率进行逐次分频、产生各种不同的标准频率和时间间隔,可作为矩形波刺激器,刺激输出的波形前沿陡峭、顶部平坦是比较理想的矩形波,波宽和电压幅度连续可调,并设有单次、双次、定时、连续等输出方式及延迟电路和同步输出、多用仪设置十进计数电路,采用三位数码管直接显示数字,可用于计时间、计液滴滴数和动物活动计数、并可接电磁标及记录仪进行记录。多用仪设有交流控制,做激怒电惊厥等实验还设有外接电热器进行恒温控制等。
主要技术:
l.频率范围(A):按2n倍增,共十一档,即1、2、4、8、16、32、64、128、256、512、1024(Hz)
2.时间间隔(B):按2n倍增,共十一档,即0.125、0.25、0.5、1、2、4、8、16、32、64、128(S)
3.刺激输出:1、输出方式:分连续A、连续B、连续双次,定时和单次五种。
4.输出电压幅度(刺激强度):分0~2V、0~12V、0~100V三档,均连续可调。
5.输出矩形波波宽:0.1 ms~20ms,连续可调。
6.刺激输出端有短路保护,能承受长时间的短路。短路消除后,仪器立即恢复正常输出,无需再重
新启动。
7.延迟范围:刺激输出与同步输出之间没有“延迟”调节,供用示波器观察波形的时候作用,延迟
为2ms~500ms均可连续可调,在连续双次时,延迟又兼作两脉冲之间间隔的调节。延迟还兼作交流
输出持续时间的调节。
8.输出接口:后面板有供接示波器使用的“同步输出”和“刺激监视”插口。
9.后面板有交流电压输出,0~150V连续可调,供做激怒、电惊劂实验。
l0.电源:交流220V±10%,50Hz±2 Hz。
11.功耗:小于10W
12.体积:185×230×100mm
13.重量:小于2DG
5、【仪器使用优点、缺点】:使用方便,在调电压等精密度等方面可以进一步提高
6、【仪器外观描述或者图片】:见附图
7、【说明书或者操作规范 】:
操作方法:
小鼠自主活动实验:
将前面板最右边的钮子开关向下拨到“计数”,将动物活动计数盒上的插口与仪器前面的“计数输入”插口相联,再用引出线将仪器后面板上“+12V”插口与动物活动计数盒上的红色接线柱相联,然后把金属板放入盒中,圆心放置在突起的间断上即可进行实验。实验开始,按下启动按钮,放入实验动物,从仪器的计数显示屏可以读出动物活动数,待实验时间结束,按停止按钮。记录动物活动数。计数过程中请避免干扰因素(如噪声,碰触等)。计数结束后,用纸巾擦净粪便、尿液等,继续实验。
实验结束,卫生清理,仪器归位,填写使用记录。
电惊厥实验:
最大电休克发作实验(MES)
原理:以强大电流通过额面放置的电极,对动物的脑部进行短时间的刺激,引起急性惊厥的发作。
参数:60周/秒交流电,小鼠50V、0.25s,大鼠100V、0.5s;
大鼠180V、0.3s,小鼠100V、0.3s或小鼠25V、50mA、0.2秒。
操作:
(1)、将“刺激方式”置于“单次”的位置上,“延迟”旋钮调节到20档的200mS~500mS范围的适当位置(即控制交流输出的持续时间)。
(2)、将后面板左上的钮子开关向上拨到“电惊厥”(务必注意做此实验不可向下拨到“恒温”);
(3)、“交流输出程度”旋钮置于最小。实验时将交流输出线的插头插入后面板的“交流输出”插座,另一头的两个鳄鱼夹用生理盐水浸湿,分别夹住白鼠的两耳或下唇,然后将后面板左下的交流输出开关向上拨到“开”的位置,再按一下“启动”按钮,观察小鼠是否惊厥。调节“交流输出程度”旋钮,直至出现强直惊厥(以后肢强直性伸展为最大电休克发作指标),实验前动物,筛选出不发生后肢强直性惊厥者。
(4)、取筛选后小鼠,随机分组,分别给予待试药物,隔一定时间后再以原来的刺激强度给予刺激,观察并记录给药后是否出现强直性惊厥。
(5)、实验结束,卫生清理,仪器归位,填写使用记录。
激怒实验:
将“刺激方式”置于“连续B”的位置上,“延迟”旋钮调节到200左右,将后面板上的钮子开关向上拨到“激怒”(务必注意此实验不可向下拨到“恒温”),“交流输出幅度”旋钮逆时针旋至最小。实验时将交流输出线的插头插入后面板的“交流输出”插座,另一头的两个鳄鱼夹分别夹在激怒实验盒中,然后将后面板左下的交流输出开关拨到“开”的位置,按一下“启动”按钮,再调节交流电压输出幅度,由小逐渐增大,即可观察小白鼠的激怒反应,小鼠随机分组,分别给予药物,按上述步骤操作,观察药物的安定作用。
注意:
1.当后面板左下的交流输出钮子开关向上拨到“开”,左上钮子开关向下拨到“恒温”时,则两芯插座有交流220V电压输出,需注意安全!应将交流输出钮子开关向下拨到“关”后再联线,不用时应拔掉“交流输出”的插头,交流输出钮子开关应拨到“关”的位置。
2.应注意“A频率”与“波宽”、“延迟”旋钮的配合,即波宽和延迟都不能大于A频率所对应的周期,否则不能得到正确的脉冲输出波形。
3.为了防止感应电流的影响,做实验时本机必须良好接地。
4.可将后面板的接地插口通过引线与实验室的“地”相联。
5.由于机内继电器有交流220V的电压,检修时应注意安全!因机内大部分采用CMOS集成电路,必须一定的修理知识后方可拆修,修理是电烙铁和测试仪表都必须有良好的接地。
8、【仪器维护及保养知识 】:使用环境:温度—10℃~+40℃,温度小于85%(+℃),大气压力86.6Dpa~106.KPa 。
省部重点实验室
第6楼2012/02/22
1、【仪器名称】:自主活动仪。
2、【仪器型号】:ZYC-1型。
4、【检测适用范围 】:
显示:数码管
实验动物数:1 ~ 4只每次
活动次数分辨率:0 ~ 9999次
实验时间:1分 ~ 999小时99分
按键:触摸式
内置式微形打印机
电器尺寸:380×200×150mm
活动箱整体尺寸:500×500×120 mm。
5、【仪器使用优点、缺点】:使用方便。但本实验较难操作,在检测方面有待加强!
6、【仪器外观描述或者图片】:见附图。
7、【说明书或者操作规范 】:
操作方法:
调试:开启电源开关,此时四个计数器点亮并显示0000,按动start,运行指示灯发光,所有计数器消稳并复位,进入计数状态,放入动物,按start键,开始计数,按stop键,计数停止,在此按start键,仪器复位并重新进入计数状态。
操作:放入动物,按start键,开始计数,计时15分钟后按stop键,计数停止,记录显示值,如需继续使用,重复上述操作,中途如有粪便等需擦拭,使用完毕后,关闭电源。
8、【仪器维护及保养知识 】:保持干燥环境。
省部重点实验室
第7楼2012/02/22
1、【仪器名称】:不锈钢双层立式电热蒸汽压力消毒器。
2、【仪器型号】:YX-450A。
3、【生产厂家】:上海三申医疗器械有限公司。
4、【检测适用范围 】:
“YX”表示:医用蒸汽压力消毒器
“-450”表示:加热水桶直径为450mm
“A”表示:为双层普通型
适用电源:220V ± 10% 50Hz
耗用功率:4.5KW
容积:75L
额定工作压力:0.14Mpa
控制压力:<0.165Mpa
灭菌温度:126~129℃
补水水压:≥0.35Mpa
5、【仪器使用优点、缺点】:操作方便,但是此款无定时系统
6、【仪器外观描述或者图片】:见附图。
7、【说明书或者操作规范 】:
操作方法:
清洗:请用半干的干净抹布反复揩净储物桶及桶盖、承物板。注水:用软水管通过桶壁夹缝注入水到水位的上刻线。
堆放:将待灭菌的物品予以妥善包扎,各包之间留有间隙,依次堆放在储物桶的承物板上。堆放完毕后,盖上储物桶盖。(消毒液体时,应将液体灌装在硬质的耐热玻璃瓶中,以不超过3/4容量为好,瓶口用棉花纱布塞好,并用沙绳扎紧,切不可用未打孔的橡胶塞或软木塞。不同类型的物品,不同灭菌条件的物品,切勿放一起灭菌。)
上盖、密封:合上顶盖,对准螺栓槽位,套上减磨螺母,并均匀、逐步旋紧螺母,使盖与主体密合。为防止手拧力量不够而漏气,特配专用扳手,可用扳手拧紧。
接电源:将本消毒器的电源线接到您的设备配电板的电源开关上,电源指示灯亮,及开始加热。加热开始后,应把顶盖上的放气阀小扳手推到竖直位置,使桶内空气随着加热而逸出,等有较急的蒸汽喷出时,将小扳手恢复原位,此时压力表指针会逐渐上升,指示桶内压力。
灭菌:当桶内压力达到额定压力时(0.10~0.165Mpa),安全阀会自动放气,安全阀第一次放气可开始消毒计时,根据不同消毒对象,保压所需时间后(见表),即可切断电源或关闭电源开关,灭菌结束。为提高灭菌效果,请在灭菌过程中微开“下放气阀”。开放程度以能保持正常升压为好。
8、【仪器维护及保养知识 】:需要注意使用过程中不能干烧、不能加水过量。
省部重点实验室
第8楼2012/02/22
1、【仪器名称】:奥林巴斯 OLYMPUS 倒置显微镜 IX71-F22PH
2、【仪器型号】:IX71-F22PH
3、【生产厂家】:日本OLYMPUS 。
4、【检测适用范围 】:目镜:WHN10×,高眼点,视场数22,物镜:UPLEL4XPH,UPLF10XPH,LCPLFL20XPH,LCPLFL40XPH载物台:右手控制旋钮载物台IX2-SFR,行程:50mm(X)×50mm(Y),载物台插入板可更换(直径110mm)
聚光镜:长工作距离聚光镜IX2-LWUCD,5孔转盘(其中3孔直径30mm,2孔直径38mm),孔径光阑可调,N.A.0.55,W.D.27mm
光源:外接电源装置TH4-100/200,可提供两种选择(100V和200V),可使用选购件TH4-HS手动控制器,重量2.2kg
调焦范围:50~76mm行程9mm(从载物台表面起,向上7mm,向下2mm),同轴粗/微调节钮(微调精度1μm,微调每圈行程100μm),上限位锁定机构,粗调扭力矩调节器
5、【仪器使用优点、缺点】:观察细胞的生长情况,高级的倒置显微镜系统适用于活细胞成像,高主机性能:捕捉高清晰度原始图像;V形光路,降低光线损失;阻止热膨胀,避免模糊的方法;镜体高度稳定;镜体小巧,便于操作;可变倾角双目观察筒U-TBI90;无须聚焦的校正环。
6、【仪器外观描述或者图片】:见图。
7、【说明书或者操作规范 】:打开电源,调节光圈,选择合适的镜头。
8、【仪器维护及保养知识 】:避免用不恰当的方法擦拭物镜或目镜,载物台注意保持清洁,避免酸碱的腐蚀,用后关电源等。
省部重点实验室
第9楼2012/02/22
1、【仪器名称】:高效离心机 2、【仪器型号】:Avanti J-26XPI 3、【生产厂家】:BECKMAN COULTER 4、【检测适用范围 】:常用离心实验,进行细胞器及亚细胞器的的分离,如微粒体(75600xg);可选购淘洗转头分离活细胞。 最大离心力: JS-5.3水平转头6130×g ;JA-30.50Ti角转81800×g 最高转速: JS-5.3水平转头5300 rpm;JA-30.50Ti角转26000rpm 最大容量: 6000mL 温度范围: -10℃~40℃ 5、【仪器使用优点、缺点】:使用方便,仪器商提供优点为:依照人体力学设计,脚踏开门设计,使用者可以手拿转头打开机门;不平衡宽容度达 5%,宽阔腔体,安放6升大转头时,双手可完全放进腔体内;使用不含 CFC 冷却液, Smart FRS 灵活减磨系统 , 热量输出极低 , 散热量只有每小时 2.0 kW, 减低冷却系统维修率 , 符合环保要求;微机控制,数字显示,实时 RPM/RCF 读数换算;IRIS 转头实时识别系统,当机盖关上时,转头可实时辨别并显示于控制板上;可即时改变速度、时间和温度;容量大:最多一次可离心 6L 液体;可配用离心管多,满足不同离心需求。 6、【仪器外观描述或者图片】:附图 7、【说明书或者操作规范 】:根据面板提示,设定转速/离心力(可选)、温度、时间等参数,比较简单。 8、【仪器维护及保养知识 】:冷冻离心后擦拭内壁,敞开盖子,使水汽挥发掉。 |
省部重点实验室
第10楼2012/02/22
1、【仪器名称】:单冲压片机。
2、【仪器型号】:TDP-1.5型。
3、【生产厂家】:中诚制药机械。
4、【检测适用范围 】:适用于制药厂、化工厂、医院、科研单位、实验室试制和小批量生产。
5、【仪器使用优点、缺点】:本机性能优良,适应性强,使用方便,易于维修,体积小,重量轻,无电时也可手摇片。本机只装一付冲模,物料的充填深度,压片厚度均可调节,能适应制药行业压制各种中、西药片剂的要求和其它行业压制各种类似产品的要求,深受各行业广大用户的欢迎.
6、【仪器外观描述或者图片】:
7、【说明书或者操作规范 】:
1.冲模的安装
⑴安装下冲
旋松下冲固定螺钉、转动手轮使下冲芯杆升到最高位置,把下冲杆插入下冲芯杆的孔中(注意使下冲杆的缺口斜面对准下冲紧固螺钉,并要插到底)最后旋紧下冲固定螺钉。
⑵安装中模
旋松中模固定螺钉,将中模水平放入中模台板的孔中,同时使下冲头进入中模的孔中、按到底然后旋紧中模固定螺钉。放中模时须注意使中模水平,以免歪斜放入时卡住,损坏孔壁。
⑶安装上冲
旋松上冲紧固螺母,把上冲杆插入上冲芯杆的孔,要插到底,用扳手卡住上冲芯杆下部的六方、旋紧上冲紧固螺母。
⑷用手转动手轮、使上冲缓慢下降进入中模孔中,观察有无碰撞或磨擦现象,若发生碰撞或磨擦,则松开中模台板固定螺钉(两只),调整中模台板固定的位置,使上冲头进入中模孔中,再旋紧中模台板固定螺钉,如此调整直到上冲头进入中模时无碰撞或磨擦方为安装合格。
2.出片的调整
转动手轮使下冲升到最高位置,观察下冲口面是否与中模平面相齐(或高或低都将影响出片)若不齐则旋松蝶形螺丝,松开齿轮压板,旋转上调节齿轮,使下冲口面与中模平面相齐,然后仍将压板按上,旋紧蝶形螺丝。
至此,用手摇动手轮,空车运转十余转,若机器运转正常,则可加料试压,进行下一步调整。
3.充填深度的调整(即药片重量的调整)
旋松蝶形螺丝,松开齿轮压板。转动下调节齿轮,向左转使下冲芯杆上升,则充填深度减少(药片重量减轻)。调好后仍将齿轮压板按上,旋紧蝶形螺丝。
4.压力的调整(即药片硬度的调整)
旋松连杆锁紧螺母、转动上冲芯杆,向左转使上冲芯杆向下移动,则压力加大,压出的药片硬度增加;反之,向右转则压力减少,药片硬度降低,调好后用扳手卡住上冲芯杆下部的六方,仍将连杆锁紧螺母锁紧。
至此,冲模的调整基本完成,再启动电机试压十余片,检查片重,硬度和表面光洁度等质量如合格,即可投料生产。在生产过程中、仍须随时检查药片质量,及时调整。
5.冲模的拆卸
⑴拆卸上冲
旋松上冲紧固螺母,即可将上冲杆拔出,若配合较紧,可用手钳夹住上冲杆将其拔出,但要注意不可损伤冲头棱刃。
⑵拆卸中模
旋松中模固定螺钉,旋下下冲固定螺宁,旋松蝶形螺丝,松开齿轮压板。转动调节齿轮,使下冲芯杆上升药十毫米,轻轻转动手轮,使下冲芯杆将中模顶出一部份,用手将中模取出,若中模在孔中配合紧密,不可用力转动手轮硬顶,以免损坏机件。这时须拆下中模台板再取出中模。
⑶拆卸下冲
先旋下下冲固定螺钉,再转动手轮使下冲芯杆升到最高位置,即可用手拔出上冲杆。若配合紧密,可用手钳夹出(注意不要损伤冲头棱刃)。
⑷特别注意:冲模拆卸后一定要转动调节齿轮,使下冲芯杆退下约10毫米!转动手轮使下冲芯杆升到最高位置时,其顶端不高于中模台板的底面即可(这一步非常重要!以免再次使用时发生下冲芯杆与中模顶撞的事故)。最后仍将下冲固定螺钉旋上。
8、【仪器维护及保养知识 】:
1.各运动机件摩擦面的润滑,是保证机器正常运转和延长使用寿命的重要环节,特别是各主要运动件,若在缺油情况下干燥转运转,会迅速损坏而不能使用。因此压片机在使用前必须将全部油杯、油孔和摩擦面加上润滑油,并空车运转使各摩擦面布满油膜,方可投入使用。今后每班按时加油,但每次加油也不可过多,以免溢出影响清洁,沾污药片。各加油部位及加油次数见下表:
2.每班前均须检查各螺丝是否松动,在工作过程中也应经常注意检查,如有松动立即旋紧,以免发生故障。其主要部位有:
上冲紧固螺母,中模固定螺钉,下冲固定螺钉;
连杆锁紧螺母,连杆销紧定螺钉;
升降叉锁紧螺母(2只)蝶形螺丝;
中模台扳固定螺钉(2只)。
使用注意事项
1. 初次使用前应对照机器实物仔细阅读说明书,然后再使用。
2. 本机器只能按一定方向运转(见手轮或防护罩上的箭头所示),不可反转,以免损坏机件。在压片调整时尤需注意,不要疏忽。
3.皮带松紧调节:通过机电底板上的两个调节螺母进行调节。调好后注意锁紧。
4.无电源时用手摇压片,应将三角皮带拆下,以减少阻力及磨损。但不要将大皮带轮也拆下来,因为大皮带轮兼有飞轮省力的作用。
5.电动压片时须将手轮上的转动手柄扳倒,以免运转时伤人。
6.无论手动压片或电动压片,在启动前应使上冲芯杆处在上升位置然后再启动。若在上冲片于下降位置的情况下启动,则刚刚开始起动就进入了中模压片,这时由于机器的转速还未升上去惯性较小,容易发生顶车的情况。(妈上冲头进入中模后由于药片的抗力而“顶死”,使机器停止运转。顶车时由于负荷较大,往往损坏机析或烧毁电机)。
7.顶车后的处理办法
⑴在电动压片时发生顶车情况,应立即关闭电源,以免烧毁电机。
⑵顶车情况较轻时,可用手扳转手轮使上冲通过“死点”(但不可反转,以免加料器重复加料,造成更严重的顶车)。
⑶严重顶车时,旋松连杆锁紧螺母,扳转上冲芯杆,使其上升以减小压力,再转动手轮将药片顶出。然后重新调整药片硬度。
