我国钢号表示方法
  • 查无此人
    2012/02/23
直读光谱
  •   一、我国钢号表示方法概述
    钢的牌号简称钢号,是对每一种具体钢产品所取的名称,是人们了解钢的一种共同语言。我国的钢号表示方法,根据国家标准《钢铁产品牌号表示方法》(GB221-79)中规定,采用汉语拼音字母、化学元素符号和阿拉伯数字相结合的方法表示。即:
    ①钢号中化学元素采用国际化学符号表示,例如Si,Mn,Cr……等。混合稀土元素用“RE”(或“Xt”)表示。
    ②产品名称、用途、冶炼和浇注方法等,一般采用汉语拼音的缩写字母表示,见表。
    ③钢中主要化学元素含量(%)采用阿拉伯数字表示。
    表:GB标准钢号中所采用的缩写字母及其涵义
    名称汉字符号字体位置
    屈服点屈Q大写头
    沸腾钢沸F大写尾
    半镇静钢半b小写尾
    镇静钢镇Z大写尾
    特殊镇静钢特镇TZ大写尾
    氧气转炉(钢)氧Y大写中
    碱性空气转炉(钢)碱J大写中
    易切削钢易Y大写头
    碳素工具钢碳T大写头
    滚动轴承钢滚G大写头
    焊条用钢焊H大写头
    高级(优质钢)高A大写尾
    特级特E大写尾
    铆螺钢铆螺ML大写头
    锚链钢锚M大写头
    矿用钢矿K大写尾
    汽车大梁用钢梁L大写尾
    压力容器用钢容R大写尾
    多层或高压容器用钢高层gc小写尾
    铸钢铸钢ZG大写头
    轧辊用铸钢铸辊ZU大写头
    地质钻探钢管用钢地质DZ大写头
    电工用热轧硅钢电热DR大写头
    电工用冷轧无取向硅钢电无DW大写头
    电工用冷轧取向硅钢电取DQ大写头
    电工用纯铁电铁DT大写头
    超级超C大写尾
    船用钢船C大写尾
    桥梁钢桥q小写尾
    锅炉钢锅g小写尾
    钢轨钢轨U小写头
    精密合金精J大写中
    耐蚀合金耐蚀NS大写头
    变形高温合金高合GH大写头
    铸造高温合金 K大写头
      二、我国钢号表示方法的分类说明
    1.碳素结构钢
    ①由Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“Q”,代表钢材的屈服点,后面的数字表示屈服点数值,单位是MPa例如Q235表示屈服点(σs)为235 MPa的碳素结构钢。
    ②必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢:Z表示镇静钢;TZ表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。
    ③专门用途的碳素钢,例如桥梁钢、船用钢等,基本上采用碳素结构钢的表示方法,但在钢号最后附加表示用途的字母。
    2.优质碳素结构钢
    ①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.45%的钢,钢号为“45”,它不是顺序号,所以不能读成45号钢。
    ②锰含量较高的优质碳素结构钢,应将锰元素标出,例如50Mn。
    ③沸腾钢、半镇静钢及专门用途的优质碳素结构钢应在钢号最后特别标出,例如平均碳含量为0.1%的半镇静钢,其钢号为10b。
    3.碳素工具钢
    ①钢号冠以“T”,以免与其他钢类相混。
    ②钢号中的数字表示碳含量,以平均碳含量的千分之几表示。例如“T8”表示平均碳含量为0.8%。
    ③锰含量较高者,在钢号最后标出“Mn”,例如“T8Mn”。
    ④高级优质碳素工具钢的磷、硫含量,比一般优质碳素工具钢低,在钢号最后加注字母“A”,以示区别,例如“T8MnA”。
    4.易切削钢
    ①钢号冠以“Y”,以区别于优质碳素结构钢。
    ②字母“Y”后的数字表示碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.3%的易切削钢,其钢号为“Y30”。
    ③锰含量较高者,亦在钢号后标出“Mn”,例如“Y40Mn”。
    5.合金结构钢
    ①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,如40Cr。
    ②钢中主要合金元素,除个别微合金元素外,一般以百分之几表示。当平均合金含量<1.5%时,钢号中一般只标出元素符号,而不标明含量,但在特殊情况下易致混淆者,在元素符号后亦可标以数字“1”,例如钢号“12CrMoV”和“12Cr1MoV”,前者铬含量为0.4-0.6%,后者为0.9-1.2%,其余成分全部相同。当合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……时,在元素符号后面应标明含量,可相应表示为2、3、4……等。例如18Cr2Ni4WA。
    ③钢中的钒V、钛Ti、铝AL、硼B、稀土RE等合金元素,均属微合金元素,虽然含量很低,仍应在钢号中标出。例如20MnVB钢中。钒为0.07-0.12%,硼为0.001-0.005%。
    ④高级优质钢应在钢号最后加“A”,以区别于一般优质钢。
    ⑤专门用途的合金结构钢,钢号冠以(或后缀)代表该钢种用途的符号。例如,铆螺专用的30CrMnSi钢,钢号表示为ML30CrMnSi。
    6.低合金高强度钢
    ①钢号的表示方法,基本上和合金结构钢相同。
    ②对专业用低合金高强度钢,应在钢号最后标明。例如16Mn钢,用于桥梁的专用钢种为“16Mnq”,汽车大梁的专用钢种为“16MnL”,压力容器的专用钢种为“16MnR”。
    7.弹簧钢
    弹簧钢按化学成分可分为碳素弹簧钢和合金弹簧钢两类,其钢号表示方法,前者基本上与优质碳素结构钢相同,后者基本上与合金结构钢相同。
    8.滚动轴承钢
    ①钢号冠以字母“G”,表示滚动轴承钢类。
    ②高碳铬轴承钢钢号的碳含量不标出,铬含量以千分之几表示。例如GCr15。渗碳轴承钢的钢号表示方法,基本上和合金结构钢相同。
    9.合金工具钢和高速工具钢
    ①合金工具钢钢号的平均碳含量≥1.0%时,不标出碳含量;当平均碳含量<1.0%时,以千分之几表示。例如Cr12、CrWMn、9SiCr、3Cr2W8V。
    ②钢中合金元素含量的表示方法,基本上与合金结构钢相同。但对铬含量较低的合金工具钢钢号,其铬含量以千分之几表示,并在表示含量的数字前加“0”,以便把它和一般元素含量按百分之几表示的方法区别开来。例如Cr06。
    ③高速工具钢的钢号一般不标出碳含量,只标出各种合金元素平均含量的百分之几。例如钨系高速钢的钢号表示为“W18Cr4V”。钢号冠以字母“C”者,表示其碳含量高于未冠“C”的通用钢号。
    10.不锈钢和耐热钢
    ①钢号中碳含量以千分之几表示。例如“2Cr13”钢的平均碳含量为0.2%;若钢中含碳量≤0.03%或≤0.08%者,钢号前分别冠以“00”及“0”表示之,例如00Cr17Ni14Mo2、0Cr18 Ni9等。
    ②对钢中主要合金元素以百分之几表示,而钛、铌、锆、氮……等则按上述合金结构钢对微合金元素的表示方法标出。
    11.焊条钢
    它的钢号前冠以字母“H”,以区别于其他钢类。例如不锈钢焊丝为“H2Cr13”,可以区别于不锈钢“2Cr13”。
    12.电工用硅钢
    ①钢号由字母和数字组成。钢号头部字母DR表示电工用热轧硅钢,DW表示电工用冷轧无取向硅钢,DQ表示电工用冷轧取向硅钢。
    ②字母之后的数字表示铁损值(W/kg)的100倍。
    ③钢号尾部加字母“G”者,表示在高频率下检验的;未加“G”者,表示在频率为50周波下检验的。
    例如钢号DW470表示电工用冷轧无取向硅钢产品在50赫频率时的最大单位重量铁损值为4.7W/kg。
    13.电工用纯铁
    ①它的牌号由字母“DT”和数字组成,“DT”表示电工用纯铁,数字表示不同牌号的顺序号,例如DT3。
    ②在数字后面所加的字母表示电磁性能:A——高级、E——特级、C——超级,例如DT8A
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加4积分,加2经验;加分理由:希望继续关注
  • 云☆飘☆逸
    第1楼2012/02/23
    希望scjxdy板油多多分享,多多交流!
  • =牛牛=
    第2楼2012/02/26
    这些有过了解 但一直都不是很全面 谢谢分享
