气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/02/23
检测器类型是?fid还是tcd?
suen
第2楼2012/02/23
FID~~~~~
第3楼2012/02/23
一直是恒温吗?是不是有降温过程?
xiao-jin
第4楼2012/02/23
如是FID检测器信号,可能与温度(柱温)突然降低;或者气流突然减小然后有正常;或是微电流放大器。你可以熄火后先看看基线,来排除电路因素,重新点火后,再看基线突变时再看看温度和气源,然后再定,
第5楼2012/02/24
再进样 ,溶剂峰的信号就低很多 原来有30多,现在只有10多今天还是这样
第6楼2012/02/24
一直是恒温
第7楼2012/02/24
恒温的
第8楼2012/02/24
你是进样后出现的反峰还是基线在走过程出现的反峰?
yeluohammen
第9楼2012/02/27
我的仪器也出现过这种情况。不过不影响我分析!!!
