分析化学实验
Analytic Chemistry Experiments
安全教育及课程要求
lilongfei14
第1楼2012/02/23
分析天天的使用及称量练习
一、分析天平的结构
一)称物平衡系统
1. 天平梁
天平梁是天平的主要部件,多用质轻坚固,膨胀系数小的铝铜合金制成,起平衡和承载物体的作用。梁上装有三个三棱形的玛瑙刀,正中的称为中刀或支点刀,刀口向下;另两个与中刀等距离安装在天平梁的左右两端,称为边刀或承重刀,刀口向上,天平启动后,三个刀口承于对应的玛瑙刀是天平的心脏,使用时应轻开轻关天平升降枢,加减砝码物体时应关闭天平,以保护玛瑙刀。
2. 立柱和折叶
立柱是金属做的中空圆柱,下端固定在天平底座中央,支撑着天平梁。在支柱上装有水平泡,借水平调节螺丝(天平底脚的前面两个)使天平放置水平。托叶也安装在支柱上。
3. 指针和感量螺丝(光学读数系统)
指针固定在梁上正中,指针下端装有微分标尺,光源通过光学系统将微分标尺上的分度线放大,再反射到投影屏上,从屏上可看到标尺的投影。投影屏中央有一条垂直标线,它与标尺投影的重合位置即天平的平衡位置,可直接读出0.1~10mg以内的数值。感量螺丝用来调节天平梁的重心,以改变天平的灵敏度。
4. 悬挂系统
在横梁两端的承重刀上各悬挂一个吊耳。吊耳的上钩挂有秤盘,左盘放称量物,右盘放砝码。吊耳的下钩挂有空气阻尼器。
5. 升降枢和盘托
天平未工作时,天平横梁被托叶托起,刀口与刀承脱离,处于休止状态。天平启动后,托叶下降,天平梁放下,刀口与刀承相承接,天平处于工作状态。天平的启动与休止的操作是通过升降枢操纵旋钮,控制与其相连接的托叶的升起与下降的。为了保护天平的玛瑙刀口和使用方便,在盘下方的底板上安装有盘托。
6. 平衡螺丝
天平梁的两端装有两个平衡螺丝,用来粗调天平的零点。
二)砝码
1.半自动分析天平有砝码盒,1g以上的砝码装在盒中,按5、2、 、1的规则排列,全自动分析天平的克码挂在加码装置上。
2.机构加码装置
在天平的右侧刀上方有机械加码装置,将10mg以上1g以下的砝码制成环形码放于装置上,标为1-9的为100mg~900mg的圈码,标为10-90的为10mg~90mg的圈码。
三)天平箱
为了保护天平,防止尘埃的侵入,温度的改变和附近空气的流动等影响,天平的装置装在天平箱内。天平箱有三个可移动的门。前门可上下移动,但平时不开,只是在天平安装、调试时,方才打开,两边的侧门供取放砝码和称量物之用。
二、使用方法
1. 调节零点
天天的零点是指天平空载时,微分标尺上的“0”刻度与投影屏上的标线相重合的平衡位置。其调节操作有a.调零拉杆;b.平衡螺丝。
2. 称量
称量时选取砝码应遵循“由大到小,折半加入,逐级试验”的原则,试加砝码时,应半开天平,根据“指针总是偏向轻盘,投影标尺总是向重盘移动的原则,判断所加砝码是否合透及如何调整。加减砝码应一位一位的确定,比如23.6g的物体,应保证称到23.6-23.7之间后再选择10mg-90mg的圈码。
三、称量方法
1.直接称量法
调定零点后,将称量物置于秤盘上,按从大到小的顺序加减砝码和圈码,使天平达到平衡,所得读数即为称量物的质量。
2.递减称量法
这种方法称出试样的质量不要求固定的数值,只需在要求的称量范围即可。常用于称取易吸湿,易氧化或易与CO2起反应的物质。以称取固体试样为例,其步骤是:a、用直接称量法称取(称量瓶+药品)质量,记为W1。b、关闭天平,砝码先减去所需质量范围的下限(如0.4~0.5g)0.4g。c、用纸条夹取称量瓶及盖,放在盛试样容器的上方,打开瓶盖,将称量瓶倾斜,用盖轻轻敲击瓶的上部,使试样慢慢落入容器中,回敲。放入天平,半开天平,试重,若物体重,重复上述操作至物体稍轻。d、调整天平砝码组合,使之于物体平衡,记为,第一份试样m=W1-W2所得。
3. 固定质量称量法
此种方法适用于在空气中没有吸湿性的试样。先按直接称量法称取盛试样器皿的质量,然后在右边秤盘上加上固定质量的砝码,再用小匙将试样逐步加到盛放试样的器皿中,直到天平达到平衡。
四、称量练习
1. 直接称量法:称取称量瓶质量、瓶身、瓶盖的质量。
2. 递减法:0.4~0.5g Na2CO3一份,0.2~0.25g Na2CO3一份,0.10~0.13g Na2CO3一份。
