老兵 2014/10/24
应该采用A-A0并将0浓度参与回归的方法。 因为减去A0是希望消除试验方法固定偏倚对校准曲线的影响,当用校准曲线来估计未知样的浓度时,要考虑到试样的 测量吸光度也会受到固定偏倚影响,如果校准曲线和试样测定过程中出现的偏倚一样,偏倚是无需校正的,可有时两者 的操作往往不是同时同批进行的,如由于时间或批次不同, 固定偏倚有所变化,那么两者的吸光度就要做不同的校正。 即在每批分析时带空白, 并对相应的信号进行校正。 试验证明加零回归的校准曲线与不加零回归校准曲线比较,两者的r和b值均无差异, 但加零回归校准曲线截距a 的绝 对值明显变小,因此在作校准曲线的回归计算时必须先A-A0先后再加零回归,使回归线接近原点。
sdlzkw007 2014/10/24
A-A0是不是空白扣减,严格意义上来说,空白必须扣减,有些仪器在软件中会有相应的功能,手动计算不能重复扣除。直接 使用吸光度来做曲线拟合,前提是空白不要扣减(小到可以忽略),个人观点,仅供参考
尘 2014/10/24
应为一般[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]的空白极小,几乎为0,所以就直接做。而分光光度法的空白都是加了显色剂的,都是有数值的,所以要扣
lq0010 2014/10/25
分光光度法分析标准曲线,要求是减去空白进行拟合的 如果不减空白,在后续数据处理上需要注意到减去空白这个问题
tjssg 2014/10/25
一般都用A-A0做标准曲线,原因老兵已经回答!
老兵
第5楼2014/10/24
