色谱柱极性及用途简介
  • 蓝是那么的天
    2012/02/25
气质联用(GCMS)
  • 今天发现有些版友对色谱柱的型号及极性不是太了解,因此稍微做个简单点的介绍。
    现在一般气质使用的色谱柱的型号都可以简单的表示为A-Bms,那么这个"A”代表的是色谱柱的品牌,比如DB,HP,其实都是安捷伦的色谱柱,还有Rtx,ZW等不同品牌的色谱柱。"B”代表的是色谱柱的极性,如-1,-5,-17等,ms表示这根是气质使用的色谱,如果色谱柱后面没有表ms最好不要用在气质上。另外后缀为HT的色谱柱代表该色谱柱是高温柱,及该色谱柱可以承受的问题比普通柱要高。
    极性固定性一般应用
    DB-1100%二甲基聚硅氧烷胺类、烃类、农药、多氯联苯、酚类、硫化物、调味品及香精香料、氢化物或汽油有机成分
    DB-55%苯基95%二甲基聚硅氧烷半挥发性物质、生物碱、麻醉药物、类固醇类药物、香料、甘油、脂肪酸甲酯、卤代化合物、农药、除草剂、杀虫剂、糖、硫化物
    DB-624弱中6%氢丙基-苯基94%二甲基聚硅氧烷aroclors、醇类、农药、PCBs、VOC、残留溶剂
    DB-3535%苯基65%二甲基聚硅氧烷CLP-农药、杀虫药、aroclors、药物、滥用药物、卤代烃、酚类和氢挥发物
    DB-1750%苯基50%二甲基聚硅氧烷类固醇、药物、乙二醇、农药、抗抑郁剂
    DB-20035%三氟丙基65%二甲基聚硅氧烷溶剂残留、农药、除草剂、PAHs、醛、酮、含氮或氯化合物、不饱和化合物
    DB-210强极50%三氟丙基50%二甲基聚硅氧烷芳香烃、二甲苯异构体、顶空法分析BTX、醛、酮、酸
    DB-225强极50%氰丙基-苯基50%二甲基聚硅氧烷脂肪酸甲酯、中性类固醇、乙酸酯、醛醇
    DB-WAX强极聚乙二醇醇类、游离有机酸、溶剂、香油精、调味品和香精香料、脂肪酸甲酯、FAME的顺反异构体。芳香异构体、乙二醇、醛类、苯乙烯、对二甲苯
    DB-23强极50%氰丙基50%二甲基聚硅氧烷FAME顺反异构体
    上表中的色谱柱都要DB系列为例,其他品牌色谱柱性质基本相同,可以类比。
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:谢介绍。
  • symmacros
    第1楼2012/02/25
    请问有没有极性WAX标MS的柱子?
  • 蓝是那么的天
    第2楼2012/02/25
    没看明白。
    symmacros(jimzhu) 发表:气味有没有极性WAX标MS的柱子?
  • symmacros
    第3楼2012/02/25
    抱歉,打字用搜狗拼音qw(1 气味,2 请问...), 误选了。是”请问有没有极性WAX标MS的柱子?“
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:没看明白。
  • 蓝是那么的天
    第5楼2012/02/25
    WAX好像没有标MS的柱子。
    symmacros(jimzhu) 发表:抱歉,打字用搜狗拼音qw(1 气味,2 请问...), 误选了。是”请问有没有极性WAX标MS的柱子?“
  • symmacros
    第7楼2012/02/25
    我也没看到。
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:WAX好像没有标MS的柱子。
  • 砂锅粥
    第8楼2012/02/25
    楼主那几个大字“不同极性的毛细管柱”很难看清楚。麻烦重新编辑一下。
  • 蓝是那么的天
    第9楼2012/02/25
    好了。
    这个只是常用的一些柱子的信息,还有高温柱,手性柱以及分离特殊物质的色谱柱信息就没有发上了,平时也不怎么会用到。
    czcht(czcht) 发表:楼主那几个大字“不同极性的毛细管柱”很难看清楚。麻烦重新编辑一下。
