急!峰型很奇怪,请大家帮忙
  • wandoutang
    2012/02/27
原子吸收光谱(AAS)
  • 耶拿650P
    测铁时突然出现这样的峰,这是不是塞满反转呢?请高手指教
  • wangjunyu
    第1楼2012/02/27
    应助工程师
    你可以改变一下磁场试试看。
  • 夕阳
    第2楼2012/02/27
    什么参数都没有吗?
  • wandoutang
    第3楼2012/02/27
    赛曼扣背景,二磁场。还需要哪些参数吗?参数都没改过,我同事说进样时听到进样针摩擦到石墨管的声音,后来他们调了一下进样针,调完后就出现这种情况了
    夕阳(anping) 发表:什么参数都没有吗?
  • wandoutang
    第4楼2012/02/27
    原来是2磁场的,我换成3磁场,还是不行
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:你可以改变一下磁场试试看。
  • wmj31
    第5楼2012/02/27
    塞曼翻转的定义可以参看http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060419/400134/index.shtml
    你这个是原子化时的峰型图?
    灯的负高压多少?
    可能是石墨管没放好,挡住了光,你看下负高压是否反常。
  • wandoutang
    第6楼2012/02/27
    嗯嗯,负高压是356
    wmj31(wmj31) 发表:塞曼翻转的定义可以参看http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060419/400134/index.shtml
    你这个是原子化时的峰型图?
    灯的负高压多少?
  • wmj31
    第7楼2012/02/27
    你们正常负高压应该是多少?356不算高。
    wandoutang(wandoutang) 发表:嗯嗯,负高压是356
  • 悠旸
    第8楼2012/02/27
    看上去像是有东西挡光所致,检查外光路特别是石墨管和石墨锥周围有没有剥皮等情况。还有就是测试其他元素也这样吗?
  • wandoutang
    第9楼2012/02/27
    工程师说大于500就不行了,平时270左右
    wmj31(wmj31) 发表:你们正常负高压应该是多少?356不算高。
  • wandoutang
    第10楼2012/02/27
    我刚测了,铜和铅正常,铁就出现这种问题,可能是铁灯有问题吧
    悠旸(ihqs) 发表:看上去像是有东西挡光所致,检查外光路特别是石墨管和石墨锥周围有没有剥皮等情况。还有就是测试其他元素也这样吗?
