原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/07/27
水样是否有较多颗粒物?如果是那就要完全消解掉,可使用硝酸和高氯酸混合酸消解至样品澄清,上机测定.你所说的结果不理想是怎么个不理想呢?
今明后
第2楼2009/07/27
是干扰未完全消除??
ganshao2000
第3楼2009/07/27
应该是干扰方面的问题。
ldgfive
第4楼2009/07/27
你可以试试样品全消解,然后再测试
anddy3973970
第5楼2009/07/27
干扰未完全消除
fyh1096
第6楼2009/07/27
请问您所说的:硝酸和高氯酸混合酸消解至样品澄清,配比是怎样的、加入量是多少?机测定结果不理想指的是其测定方法和铬天青法相比较有比较大的差别,请问完全消解是什么意思?消解之后直接加入到石墨管中还是用干锅加热将酸赶净再加入?谢谢!
夜市
第7楼2009/07/27
一般硝酸和高氯酸的体积比为4:1,配成混合酸进行消解,赶酸是必要的。至样品澄清,透明。
hiei
第8楼2009/07/28
如果用铬天青法一定要控制好酸度。
