气相色谱(GC)
panpc123
第1楼2012/02/28
补充一下,是按药典的方法做的。
阿宝
第2楼2012/02/28
3.2和19.40差别好大的,这个容易分开吧什么柱子?
第3楼2012/02/28
DB-624
symmacros
第4楼2012/02/28
这个柱子乙醛是出在甲醇前一点,有时候离得近。不会再远的地方出峰。
第5楼2012/02/28
好的,谢谢提醒。
第6楼2012/03/21
大家有没有什么好的柱可以比较容易发开无水甲醇和乙醛。DB-624这个柱子感觉不好用,无水甲醇和乙醛离得很近,不好分开。
安平
第8楼2012/12/17
乙醛的保留时间可能有问题
吴熙痕
第9楼2012/12/21
我用的DB-624,测出的无水甲醇和乙醛的峰挨的好近啊,分离度也好,但是乙醛的峰面积有异常,也不知道为什么。
