气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2012/02/29
便携式做实验应该不可取,台式和架式是可以的。
wolfly2007
第2楼2012/02/29
CO2的红外方法检测仪器型号很多,检测精度范围也各不同,从混合气体里检测CO2不是问题,仪器不是不需要标气,是校准后不是每次都要校准,偶尔校准就可以
雨木霖
第3楼2012/02/29
1:是要用标准气标定的
hechengzi
第4楼2012/03/02
便携式分析仪一般精度都比在线的稍微差一点。。一般在线式CO2分析仪都是红外原理的多,精度一般是量程的1%。。至于LZ的要求CO2量程800ppm-2000ppm,精度还要1ppm, 据我所知,好像没有哪家仪器能做到的。。
yifan1117
第5楼2012/03/02
便携式的这个要求好像有点高了。
thv
第6楼2012/03/12
抱歉回复得晚了,感谢各位老师的回复。我是被安排做海水酸化实验的,就是增加空气中CO2的量然后往海水里面打,改变海水的碳酸盐体系。做的空气和CO2这两路气体混合以后,想测一下混合气体中CO2浓度。不知道用什么牌子的仪器比较好。如果测定精度要求高,用什么牌子的仪器。如果精度要求一般,又用什么牌子的。设定的CO2浓度约为700-800,以及1500-2000.单位ppm多谢!
