tangtang
第1楼2012/02/29
柱温箱是这样的好用,可是没有柱温箱,检验好像也就这样过。主要考虑到价格问题,柱温箱才没有成为液相系统的标配。
有水有渝
第2楼2012/02/29
在小实验室,一台原装的柱温箱可以买几台的空调,所以不如用空调,其次温度不是影响方法耐用性的强因素。
第3楼2012/02/29
有的是最简单的配置,单泵、单检测器、手动进样、国产工作站,柱温箱挺贵的,自然就没有预算了。
xgs84
第4楼2012/03/01
一般要求不太高的产品检测项目的时候,我就不开柱温箱了,主要是开了耗电太大,时间长了,然后漏电,造成电路不稳。
yu313
第5楼2012/03/01
还有一个作用,他不光会加热,夏天空调不开或者没空调的,它也可以降温。呵呵
yuduoling
第6楼2012/03/01
如果有钱,配一个柱温箱没有什么坏处
雾非雾
第7楼2012/03/01
我们是柱箱的温控坏了,只好关掉温控功能,用室温了。
dshasha
第8楼2012/03/01
但是使用柱温箱的话,就得把保护住拿下来,这样对柱子不好吧
第9楼2012/03/01
柱温箱空间要够大,我们现在如果用300mm的柱子,加上保护柱,斜着放就刚刚够。
xiaowang268
第10楼2012/03/02
尤其是冬天,用水做流动相的时候,压力变化很明显的
