气质联用(GCMS)
牛二
第1楼2016/08/16
不会是硬件的问题吧
杜娘
第2楼2016/08/16
很有可能。。。各种重启重装都没用。。。只是把仪器电开关连上ups而已。。怎么会这样。。
第3楼2016/08/16
电路板的问题说坏就坏,没有一点预兆。碰到过质谱的侧板,在国庆节后突然损坏的事情,工程师也是排查了好久,最后更换侧板就解决了问题。那块侧板目测没有任何问题,一直搞不懂原因
zwq1973
第4楼2016/08/16
面板上按aux temp,看看那边状态是不是off,如果是off的话,按面板上on,如果是设置温度没达到,可能硬件出问题了。
第5楼2016/08/16
手动打开没反应
heiyecaihong
第6楼2016/08/16
可能是加热模块坏了
第7楼2016/08/16
可能是加热模块坏了,设置温度看能不能升温,用手探探温度
yifan1117
第8楼2016/08/17
估计是加热有问题了。
有雨的夜
第9楼2016/08/17
可能是硬件故障了,UPS是第一次使用吗?
居间惠
第10楼2016/08/17
有时候就很奇怪,上次我清洗离子源,装回去后四级杆和离子源的温度报错,最后排查原因,是离子源的基座出了问题,工程师也说明白是什么原因引起的。
