厂商论坛
yycjk
第1楼2012/03/01
发现外部控温的视频没能表达清楚。来个表达清楚些的。再来一个,哈哈[flash=480,400]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201203011443545519_01_0_3.swf[/flash]设定温度65度,仪器显示28度,我用测温表测得29度。这个可以看到仪器全貌。上面的视频没注意这个问题。
雾非雾
第2楼2012/03/01
我们用的应该铝板加热的。
sunjun0620
第3楼2012/03/01
温度差别太大了!
arvid2007
第4楼2012/03/01
怎么没有不锈钢的面板呢?
happy爱米粒
第5楼2012/03/01
呵呵,不错,只是这个我们实验室很少会用到啊
tangtang
第6楼2012/03/02
一般用来做水浴、油浴加热。
第7楼2012/03/02
因为加热板,很多还会带磁力搅拌功能 。不锈钢也会有磁性的。所以不能用:)
第8楼2012/03/02
各位老大能不能介绍些具体的应用给咱看看啊
yifan1117
第9楼2012/03/04
不错,可以一边加热一边搅拌,温度精度怎么样?
第10楼2012/03/07
铝板温度精度 正负2%陶瓷板温度精度 正负3%
