我在故我思
第7楼2006/04/22
水的碱度是指水中能够接受H+离子与强酸进行中和反应的物质含量。水中产生碱度的物质主要由碳酸盐产生的碳酸盐碱度和碳酸氢盐产生的碳酸氢盐碱度,以及由氢氧化物存在和强碱弱酸盐水解而产生的氢氧化物碱度。所以,碱度是表示水中CO32-、HCO3-、OH-及其他一些弱酸盐类的总和。这些盐类的水溶液都呈碱性,可以用酸来中和。然而,在天然水中,碱度主要是由HCO3-的盐类所组成。可认为:总碱度M=[HCO3-]+2[CO32-]+[OH-]-[H+] 当pH值大于7.0时,[H+]可略去,故, M=c( Bx-)=[HCO3-]+[2CO32-]+[OH-]mol/L 形成水中碱度的物质碳酸盐和碳酸氢盐可以共存,碳酸盐和氢氧化物也可以共存。然而,碳酸氢盐与氢氧化物不能同时存在,它们在水中能起如下反应: HCO3-+OH-==CO32-+H2O 由此可见,碳酸盐、碳酸氢盐、氢氧化物可以在水中单独存在,除此之外,还有两种碱度的组合,所以,水中的碱度有五种形式存在,即: (1)碳酸氢盐碱度HCO3-; (2)碳酸盐碱度CO32-; (3)氢氧化物碱度OH-; (4)碳酸氢盐和碳酸盐碱度HCO3-+ CO32-; (5)碳酸盐和氢氧化物碱度CO32-+ OH-。
简而言之:碱度是水介质与氢离子反应的定量能力,通过用强酸标准溶液将一定体积的水样滴定至某一pH值而定量确定。测定结果用相当于碳酸钙的质量溶液,mg/L为单位表示。
大家参考一下!
小不董
第8楼2006/04/24
hotdoglet 说的很好。水的碱度是指水中能够接受H+离子与强酸进行中和反应的物质含量。水中产生碱度的物质主要由碳酸盐产生的碳酸盐碱度和碳酸氢盐产生的碳酸氢盐碱度,以及由氢氧化物存在和强碱弱酸盐水解而产生的氢氧化物碱度。
碱度是水介质与氢离子反应的定量能力,通过用强酸标准溶液将一定体积的水样滴定至某一pH值而定量确定。测定结果用相当于碳酸钙的质量溶液,mg/L为单位表示。其数值大小与所选滴定终点的pH值有关。有写方法采用甲基橙作指示剂,终点pH值为4.0,所测得的碱度称总碱度。如:http://www.hygiene.cn.net/bzjyff/water/mwater11.htm
而低碱度锅水是锅炉腐蚀的前兆。所以国标中有GB-T14419-93锅炉用水和冷却水分析方法 碱度的测定方法。可以参考。
